查看: 1201|回复: 2
[求助]:关于挡土墙的一个问题。
发表于 2003-9-15 00:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
任乃鑫书上有一道关于挡土墙的题(某年考题),其挡土墙顶面宽500,斜面宽1500,请问这两个数据是怎么来的。有何依据?
发表于 2003-9-19 05:59:11 | 显示全部楼层
挡土墙是防止边坡坍塌的构筑物,因此,必须保证挡土墙的稳定性以及墙体本身的强度;保证它的基底压力等于或小于地基承载力。一般先是根据经验,并参考有关设计资料,初步拟定墙体的截面尺寸,然后进行墙的稳定性和地基强度验算,包括主动土压力、抗滑移、抗倾覆、地基承载力等验算;根据验算结果,必要时对墙体的截面尺寸做调整。一般情况下,挡土墙的基础宽度与墙高之比为1:2~1:3。当然此数值很粗,但对建筑师考试来说,应该可以了。准确的数值应由结构师来考虑。
发表于 2003-9-26 20:02:44 | 显示全部楼层
如果学结构,可能建筑师到是好考了。
GMT+8, 2026-11-23 15:57 , Processed in 0.355596 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
