楼主: wolfkingforever
[求助]:TAI,能不能解说一下AC 8的Detail Tools?
发表于 2003-9-19 23:35:36 | 显示全部楼层
最初由 无忧 发布
[B]请问糖老师,如果平面改变后,详图能否更新? 我试了好象不能,好象只能把详图框里的东西都删掉,再重新打开它,就会更新了。
你也是这样操作的吗? [/B]
没错,不过你新添加的东西应该还在,我说过,它是纯2D的工具,既然产生的是2D图形它和模型的Link就是单向的。
令你失望了吗?不过你想想看毕竟3D工具不是万能的,有些工作就得由Detail来完成。过去有些平面的详图我是用Layer combination方法来实现,现在全由Detail来完成,简化了很多图层组织工作,所以用AC8.x画施工图较以前更轻松。
 楼主| 发表于 2003-9-20 00:35:13 | 显示全部楼层
最近在抄图,加深对AC的理解,故此一问。看来我一开始的理解基本是对的,就是很浅显。
发表于 2003-9-20 09:09:59 | 显示全部楼层
最初由 唐吉珂德 发布
[B]
没错,不过?.. [/B]
谁说不能更新Detail?
发表于 2003-9-20 10:21:23 | 显示全部楼层
其實我和唐老師的工作流程可以說是一模一樣:
現在我把畫詳圖使用經過描述一遍,可能對大家有幫助。
1.剛用AC4.5:CAD-2D, AC-3D
2.嘗試轉換完全用AC6:畫詳圖-每個詳圖分了好幾個pln檔, AC-3D
3.熟練用AC7:畫詳圖-Layer combination + 好幾個pln檔
4.AC8:同唐老師
所以會唐老師驚為天人, 感覺是一樣的!
但是我只用在一些小小繪圖上,可以說現階段在測試中,
的確方便許多,小老狼兄不用覺得是過渡產品,
應該說這是個起點,未來網絡上可能有人在賣大樣圖物件了...
 楼主| 发表于 2003-9-20 10:43:07 | 显示全部楼层
TAI,我现在用v8作你用v4.5干的事情。我尽可能尝试全部使用AC完成,不过首先就得解决很多Object的定制,挺麻烦的。但愿一劳永逸。
发表于 2003-9-20 13:11:59 | 显示全部楼层
希望这对你们有帮助:
我把常用的Detail储在Module, 用得着时就把它贴下(PLACE MODULE).
如Module更改,Detail 也跟着更改。
发表于 2003-9-20 13:39:46 | 显示全部楼层
To :  LiHigh   果然可以,开始没发现它,笨。
           谢谢你用Module的方法,好好试试。
发表于 2003-9-20 17:59:10 | 显示全部楼层
但是,即使是標準大樣圖在每個案子會有些微差異,
我認為用此方法並不適當,
有時很討厭,叫舊圖不小心按update就完了。
发表于 2003-9-21 10:26:32 | 显示全部楼层
最初由 TAI 发布
[B]但是,即使是標準大樣圖在每個案子會有些微差異,
我認為用此方法並不適當,
有時很討厭,叫舊圖不小心按update就完了。 [/B]
这不是大问题。只要在Hotlink Manager里Unlink就可以。
再说,这方法通常用在Typical Detail,很少有更改的需要。
如果是特别详图,只用一次,就别用这方法了。
还有,特别是给Wolfkingforever的建议:
如果Detail是用GDL Object,那就更完美了。。。scale sensitve.......
 楼主| 发表于 2003-9-21 18:18:35 | 显示全部楼层
嗯,好倒是好,就是非常非常非常非常的麻烦。
你以为我是标准站的?靠卖标准图养家糊口?
对于现在的我,一个详图做成GDL起码做一天。不断地权衡需要多少个参数,修改代码。再加上一些乱七八糟的事情,比如甲方来了,应酬一下;施工单位遇到问题了,骂上两声。一天就过去了。经常结果是第二天项目/专业负责人或者甲方代表修改了作法……只能跳楼了。
发表于 2003-9-22 09:24:48 | 显示全部楼层
"但愿一劳永逸".............哈哈
发表于 2003-9-23 08:59:44 | 显示全部楼层
最初由 LiHigh 发布
[B]
谁说不能更新Detail? [/B]
这个我当然知道了,我的意思是同意无忧认为Detail的更改不能返回到模型。
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.490060 second(s), 48 queries , Gzip On.
