查看: 2676|回复: 26
[求助]:TAI,能不能解说一下AC 8的Detail Tools?
发表于 2003-9-15 01:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯……不知道台湾如何称呼,大陆的叫法是“墙身剖面”或者“墙身大样”、“墙身详图”,就是外墙的剖面啦!比例比较大的。
好像不能使用Detail Tool从平面上得到耶。只能从剖面上。
那么,这个新的工具只能用来画放大平面吗?
如果可能的话,请顺带说明一下你是如何从模型到详图的。
谢谢。悬赏3分。
发表于 2003-9-15 22:20:03 | 显示全部楼层
讓你失望了,
我不會! 因為還沒自動化到那裡...
*-*6
但是它和舊大樣圖(舊觀念, 過渡性)及"2D GDL", 將有莫大的關係!
发表于 2003-9-16 09:27:48 | 显示全部楼层
WOLF, 不是很明白你在说什么?
你是不是在指 Wall Section?
 楼主| 发表于 2003-9-16 12:53:27 | 显示全部楼层
其实我说的就是这个工具的具体使用:
发表于 2003-9-16 13:34:11 | 显示全部楼层
在floorplan或section都可。
发表于 2003-9-16 13:46:04 | 显示全部楼层
我想這個工具是因"虛擬建築"這個概念而來,
還記得以前曾為3d要做多細緻且與工作時間或效率平衡而討論過嗎?
有些東西如螺栓真的沒必要3d!但是這樣感覺便不"虛擬建築"了,因為它實際存在。
所以一切回歸到建築繪圖術-----大樣圖,來表現"虛擬建築"。
這樣,所有資訊又整合至一個專案檔內,未來要估價或建築管理,將有完整資訊可供擷取。
現階段我認為,這個工具暫時是提供一個平台,未來將有標準大樣(detail)圖庫出現,也就是房子設計好了,施工圖也畫好了。
你們看gs公司的野心是不是很大。
 楼主| 发表于 2003-9-16 16:19:29 | 显示全部楼层
再次感觉ac8时一个过渡版本。
 楼主| 发表于 2003-9-16 16:21:40 | 显示全部楼层
最初由 LiHigh 发布
[B]在floorplan或section都可。 [/B]
其实我的本意是:
在平面上运用Detail Tool只能得到局部放大平面,不能得到剖面详图。要想得到剖面详图就只能在剖面运用这个工具。这和以前多做几个剖面调节比例到详图尺度有多少差别?
发表于 2003-9-17 11:05:36 | 显示全部楼层
其实没有什么差别..........
发表于 2003-9-18 12:15:09 | 显示全部楼层
好象step by step  里面没有提到??!!detail tools
发表于 2003-9-19 08:33:27 | 显示全部楼层
我认为应该译成“详图工具”,因为它无论是平面还是剖立面都可以用,我已经用过n次了,个人认为这是 AC8.0以来的一大贡献,很值得称道。可以用在以下几个地方:
1,平面节点
2,放大平面图,如卫生间1/50详图、楼梯详图、电梯厅详图等
3,外檐详图
4,........
它和section tool 有相似的地方,但在平面上的圈引又是前者无法替代的。
这是一个纯2D工具,主要目的是完善了施工图的绘制功能,还没有用到的同志应该彻底研究研究,否则就对不起AC8.0,另外最值得称道的地方是它的sheet number可以指定由PM来完成,而PM又可以自动编排图纸页码,令你爽得不得了!!!
我现在用的是AC 8.1 (Build 1206),实在是爽。
发表于 2003-9-19 08:57:08 | 显示全部楼层
唐老师又来诱惑我们啦。想当初就是被你带上贼船的,至今没摸出多少门道还乐此不疲。
发表于 2003-9-19 09:37:16 | 显示全部楼层
看来我害人不浅,至今仍“毁人不倦”。
发表于 2003-9-19 17:19:20 | 显示全部楼层
最初由 xjh 发布
[B]唐老师又来诱惑我们啦。想当初就是被你带上贼船的,至今没摸出多少门道还乐此不疲。 [/B]
希望你多抽点宝贵时间,来“毁毁”我们
发表于 2003-9-19 22:08:37 | 显示全部楼层
请问糖老师,如果平面改变后,详图能否更新? 我试了好象不能,好象只能把详图框里的东西都删掉,再重新打开它,就会更新了。
你也是这样操作的吗?
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.415328 second(s), 61 queries , Gzip On.
