查看: 667|回复: 8
[求助]:求教mdl中有关mark的使用
发表于 2003-9-15 20:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在程序运行时就自动设置一个mark,我使用了mdlUndo_mark()函数,但并未起作用,请问是否该使用这个函数,该如何正确使用呢?
发表于 2003-9-17 13:51:03 | 显示全部楼层
MDL帮助中是如下解释mdlUndo_mark函数的:
The UNDO command undoes all changes to the design file since the last mark in the undo buffer. MicroStation ordinarily sets this mark every time the user enters a data point or starts a new primitive command. MDL applications that create or manipulate elements can break the operations into multiple undoable portions by calling mdlUndo_mark.
看它的意思该函数和菜单中的Edit→Undo→Set Mark意思是不一样的。
发表于 2003-9-17 16:47:46 | 显示全部楼层
to MicroStation迷:最近不见您来了,有个问题一直想请教:V8直接转换成J版本时里面的比例一直相差1000倍,请您给予帮助!
发表于 2003-9-22 09:52:18 | 显示全部楼层
抱歉!最近一直沉迷于联众的“中国象棋”。很少上这里来。
我在V8中试了一试,没有这个问题呀!
发表于 2003-9-22 10:07:27 | 显示全部楼层
因为我这边外边单位提供的图纸都是DWG文件,而且比较多。要是用J版本转起来感觉太慢了,并且要丢失很多东西。用V8实验了一下里面的比例一直差1000倍,真的不明白是什么原因?是不是转换的时间要对哪些单位进行特殊定义,请您指教!
发表于 2003-9-22 10:54:24 | 显示全部楼层
dwg的图到dgn的时候,要注意单位的换算关系,具体要看两边的主单位是怎么定义的了
发表于 2003-9-22 11:35:43 | 显示全部楼层
“两边的主单位”是不是指的转换前和转换后的文件单位,转换前是毫米,转换后是米。对于这样的文件怎么设置里面的单位!
发表于 2003-9-22 11:38:26 | 显示全部楼层
那么转换后的子单位呢?如果是mm的话,那就对应子单位来转
发表于 2003-9-22 16:44:03 | 显示全部楼层
我还是不太明白您的意思!是不是把子单位对应?
GMT+8, 2026-11-3 14:22 , Processed in 0.539408 second(s), 48 queries , Gzip On.
