查看: 1179|回复: 7
[求助]:双向板剪力 计算方法求助
发表于 2003-9-16 11:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向板剪力  计算
荷载较大,想配箍筋,但是双向板的剪力怎么计算啊?
发表于 2003-9-16 12:14:51 | 显示全部楼层
板的抗剪一般都足够,就算是荷载很大。要计算的话很容易,同普通混凝土构件的计算支座处的抗剪。
 楼主| 发表于 2003-9-16 14:58:30 | 显示全部楼层
楼上的,你好,你的意思是不是板一般可以不配箍筋?
发表于 2003-9-17 00:29:42 | 显示全部楼层
一般来说楼面板是配不了箍筋的,因为截面高度太小,除非是厚度太大的板,要配抗剪钢筋的话,是否可采用弯起钢筋?
发表于 2003-9-17 14:48:45 | 显示全部楼层
弯起钢筋不起抗剪作用。
板的抗剪不够???,一般不可能!!!
抗剪的箍筋(一般指梁)的间距不应少于板厚。
45度线应切到一肢箍筋,板作不到。
抗冲切可能需要。
抗剪(在板中)应不存在问题。
你将具体问题提上来。
 楼主| 发表于 2003-9-17 14:57:47 | 显示全部楼层
最初由 llyybb 发布
[B]弯起钢筋不起抗剪作用。
板的抗剪不够???,一般不可能!!!
45度线应切到一肢箍筋,板作不到。
抗冲切可能需要。
抗剪(在板中)应不存在问题。
你将具体问题... [/B]
我问题没有说清楚,应该是分布筋之间要不要设置拉筋(单肢箍),
板厚200,外部只有1.5kn/m的均布荷载
发表于 2003-9-17 15:03:24 | 显示全部楼层
不用,只需保证上不钢筋在施工时不被踩弯下去就行了。
发表于 2006-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层
如果墙中间有暗柱的话该怎么处理?
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.545462 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
