查看: 833|回复: 4
[求助]:晓东请教一个问题
发表于 2003-9-16 20:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东怎样能把LISP程序加入到你的菜单中?谢谢.
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-19 22:45:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:晓东请教一个问题
最初由 xxming 发布
[B]晓东怎样能把LISP程序加入到你的菜单中?谢谢. [/B]
1 将 lisp 命令用 autoload 加载写到 xdsoft.mnl 中
autoload 用法:例如有一 test.lsp 文件里面有三个命令分别为 test1、test2、test3
  1. (autoload "test" '("test1" "test2" "test3"))
复制代码
autoload 部分也单独保存一个文件
2 在xdsoft.mnu 中添加你的命令菜单,建意你用一个 POP 下拉菜单,写进去后单独保存一个文件,这样工具箱升级后你可以再次拷贝进去。
 楼主| 发表于 2003-9-20 11:26:32 | 显示全部楼层
在xdsoft.mnu 中添加你的命令菜单?怎样添加能说详细点吗
已领礼包: 4个
发表于 2003-9-20 17:29:37 | 显示全部楼层
棒正有此問題剛好教我們規劃的初學者
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-20 20:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 xxming 发布
[B]在xdsoft.mnu 中添加你的命令菜单?怎样添加能说详细点吗 [/B]
1 xdsoft.mnl 中 autoload 字段
登录/注册后可看大图
2 XDSoft.MNU 下拉菜单
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.566327 second(s), 48 queries , Gzip On.
