查看: 1155|回复: 1
[试用]:OXARX代码文档模板
发表于 2003-9-16 20:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
OXARX代码文档模板:
  采用文档和程序代码静态合并的方式,文档通过带标志的注释存在于源代码文件中,如函数头注释。最后利用工具程序提取文档的注释生成相关文档。
注释关键词采用//#开头 以:或者 : 结束;函数头注释以DOC.BEGIN开始, DOC.END结束。注释可以用注释精灵生成模板。
详细格式如下,
[B]我也不知道到底还缺少什么(是不是应该写上作者名字?),哪些是多余的,希望大家给点评价。[/B][/COLOR]
  1. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //#  DOC.BEGIN
  3. //#  函数名称:
  4. //#  函数编号: 表征函数属类名,且反映函数版本:?OXA为全局函数
  5. //              如 OXA00.03.01,前缀英文为类名,后四位数字对应函数加入
  6. //              时的OXARX版本,即函数加入顺序,最后两位小数表示函数
  7. //              被修改的次数。
  8. //#  函数声明:bool oxaSetCurTextStyle(const char* lpStyleName,
  9. //                                     AcDbDatabase* pDb)
  10. //#  输入参数:解释参数意义,参数类型和约束范围,如
  11. //            lpLayerName 修改的层名 char* [Layer]   Layer可识别关键词
  12. //            nRepeatNumber 重复次数 int [0,100;150,200]
  13. //#  输出参数:
  14. //#  返回值:包括说明抛出的异常
  15. //#  函数功能:
  16. //#  函数分类:函数的类别和搜索的关键词等
  17. //#  涉及的全局变量:
  18. //#  调用的OXARX函数:这样可以跟踪函数调用,自动生成函数扇入扇出图
  19. //#  函数算法: 包括重要变量的说明
  20. //#  ACAD版本:可以使用的AutoCAD版本如R14  R15  R16
  21. //#  配合函数:
  22. //#  类似函数:
  23. //#  替换函数:替换以前的老版本的函数或者类似功能的函数。
  24. //#  现存缺陷:
  25. //#  示例程序:
  26. //#  测试要求:提出特殊测试要求和测试代码。
  27. //#  历史记录:记录开始编程时间,结束时间,每次修改时间和修改内容。如
  28. //             2003-8-13 完成。
  29. //             2003-9-16 修改。。。。。。。
  30. //
  31. //#  DOC.END
  32. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
复制代码
发表于 2003-9-18 16:53:44 | 显示全部楼层
要不要注明函数调试通过的编译环境呢?如操作系统,编译工具等
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.303706 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
