查看: 806|回复: 12
[求助]:如何去掉启动菜单的多余操作系统名?
发表于 2003-9-16 22:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,我的计算机中,因为别的原因多安装了一个WIN2000操作系统,在启动时总要对启动菜单进行选择,我想去掉一个,如何去之?
发表于 2003-9-16 22:20:56 | 显示全部楼层
修改c盘根目录下的这个文件boot.ini,保留现有的系统即可。
发表于 2003-9-16 22:22:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何去掉启动菜单的多余操作系统名?
最初由 jswams 发布
[B]请问高手,我的计算机中,因为别的原因多安装了一个WIN2000操作系统,在启动时总要对启动菜单进行选择,我想去掉一个,如何去之? [/B]
打开DOS窗口,编辑C:\BOOT.INI:
C:\>ATTRIB -r -s -h BOOT.INI
C:\>EDIT BOOT.INI
发表于 2003-9-16 22:42:03 | 显示全部楼层
可以在windows下直接编辑:
 楼主| 发表于 2003-9-16 23:24:35 | 显示全部楼层
可我的C盘根目录下根本没有boot.ini文件,隐藏的也没有呀。
发表于 2003-9-17 00:08:52 | 显示全部楼层
不可能没有这个文件,如果没有的话,系统根本没法启动。你再看看是不是所有的隐藏都取消了,包括那项“隐藏受保护的操作系统文件”。
 楼主| 发表于 2003-9-17 13:22:47 | 显示全部楼层
谢谢6楼楼主,我的问题已经解决了,我是从控制面板中选择“系统”,点选“高级”页面,选“启动和故障恢复”,去掉“显示操作系统列表”的勾,设为0秒,重启后问题解决。
发表于 2003-9-17 14:47:04 | 显示全部楼层
XP系统?
发表于 2003-9-17 14:53:25 | 显示全部楼层
最初由 jswams 发布
[B]谢谢6楼楼主,我的问题已经解决了,我是从控制面板中选择“系统”,点选“高级”页面,选“启动和故障恢复”,去掉“显示操作系统列表”的勾,设为0秒,重启后问题解决。 [/B]
实质上还是修改了BOOT.ini
发表于 2003-9-17 21:45:21 | 显示全部楼层
最简单的方法就是用超级兔子删除。请看附件。
 楼主| 发表于 2003-9-18 05:27:14 | 显示全部楼层
受益非浅,谢谢各位楼主的点拨!
发表于 2003-9-19 00:34:07 | 显示全部楼层
有谁对BOOT.INI的文件内容设置很熟悉的,请说说各是有什么用途?代表什么意思?
发表于 2003-9-19 20:41:10 | 显示全部楼层
windows2000的电脑属性 启动项 不是有吗,可以选择只显示一个的呀
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.413010 second(s), 57 queries , Gzip On.
