查看: 1113|回复: 3
[公告]: 暂停下载鸿业市政4.0试用版!
发表于 2003-9-16 22:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂停下载鸿业市政4.0试用版!此版本不稳定有一些问题,鸿业公司近期会有新的试用版推出.到时候免费提供下载
发表于 2003-9-17 09:17:49 | 显示全部楼层
真的假的,我们单位买正版的时候就是用的这个,那岂不是正版也有问题??
发表于 2003-9-17 10:57:19 | 显示全部楼层
刚从鸿业网站看到道路最新的升级包出来了,以下是说明:
http://www.hongye.com.cn/forum/showthread.php?s=&threadid=882
道路4.0升级程序,6.1日至9.17日的修改如下:
设置
修复BUG:
图层管理设置颜色无效
不能设置线宽
土方
修复BUG:
不能计算网格对角两填两挖的网格土方
平面
增加功能:
桩号定义时可直接标注出来
增加对渐变段超高的处理
修复BUG:
绘制道路时平交口处理有时倒角错误
纵断
增加功能:
在纵断面图中增加角标
修复BUG:
纵断面图中有时平曲线一栏绘不出来,旧路补强有时崩溃
横断
增加功能:
在横断面图中增加角标
修复BUG:
修改"标注位数不能影响到横断面图中"的错误
修改“标准横断面”未与设计高程线位置设置关联
修改“路拱曲线”大样图坐标方向错
修改“横断面绘制”,将横断面图中标注的设计高从路面设计高改为路基设计高
修改“边坡参数定义”和“标准横断面定义”中时常提示错误的桩号范围。
修改“横断面自然标高输入中不能输入第二标高”的错误。
交叉口
增加功能:
手工选线构造边界
生成计算线功能(三种方法:分区/选线/自动全部生成)
交叉口竖曲线设计
绿化带的板块修剪
环岛的交叉口竖向设计和版块自动划分
交叉口土方计算
交叉口多横坡设计
最大横坡限制
直线加园曲线路拱形式
交点标高支持根据计算线、等高线、控制点三种方法计算
交叉口自动标注
修复BUG:
交叉口自动分析有时会错位
表类
修复BUG:“WORD和EXCEL的路基设计表数据填挖值反“的错误
工具
增加功能:
”非高程线转层“功能
“文字屏蔽”和“去文字屏蔽”功能
其他
增加功能:
新式的屏幕菜单
增加工具条和命令HYSZDl支持在其它CAD软件中启动鸿业市政道路(主要解决与其它软件共存的问题)
采用CAD配置启动软件
增加设置:启动时打开上次工程、启动时显示工程管理界面
增加交叉口设计的样例图形
修复BUG:
新式屏幕菜单和工程管理界面不能正常显示
无法保存自定义工具条
在宽度渐变段上设计超高时数据错误
下载地址:http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=57&down=1
适用版本:6月1日起发布的专业版本
注意:因为文件大小限制,此补丁不包含更新后的帮助文档。正版用户可来E-Mail索取最新版的下载地址
发表于 2003-9-18 22:17:25 | 显示全部楼层
老的试用版确实有很多问题,可能正版的没有!
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.526513 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
