查看: 8124|回复: 69
[其他]:请各位画画这个图
发表于 2003-9-16 23:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才给一数学老师打了一份试卷。有一插图,请各位画画。新手学习;老手放松!(平面a是随便画的)
原题:如图,已知CD垂直于平面a于D,∠ACB=90,CA、CB分别与a成30、45角。求∠ADB的余弦值(10分)
发表于 2003-9-17 03:35:41 | 显示全部楼层
1. 数学解:
按照ahlzl给数学老师打印试卷这样的意思,要的就是数学解吧。这道题的数学解非常简单,直接套用三面角余弦公式就可以了。
已知:∠ACD=90-30=60,∠BCD=90-45=45,∠ACB=90。又:直线CD⊥平面ABD。
求:求∠ADB的余弦值
解:设∠ADB为α,这样,根据三面角余弦公式有:
sin45·sin60·cosα + cos45·cos60=cos90
cosα=(0-cos45·cos60)/(sin45·sin60)=-√3/3
答:∠ADB的余弦值为-√3/3(≈0.577)
附上图形文件,大家可以自己量一量。
发表于 2003-9-17 05:13:10 | 显示全部楼层
2. AutoCAD解:
原理比较简单,操作稍微复杂一些,见下图:
我那时硬盘坏了,没法看FLASH,现在亡羊补牢!  ahlzl于2003.11.4.23点
发表于 2003-9-17 09:22:43 | 显示全部楼层
我的答案
发表于 2003-9-17 10:29:32 | 显示全部楼层
作图过程:
第一步:作出三个三角形(三个平面)。
发表于 2003-9-17 10:36:50 | 显示全部楼层
第二步:
利用△CDB是绕CD轴旋转的特性,以D为圆心,DR为半径作圆,新的B点总在这个圆弧上。
又因为AB也必须在a平面上且定值,就也可以以A为圆心,AB为半径作圆。
二圆的交点必定在a平面上。
发表于 2003-9-17 10:37:55 | 显示全部楼层
第三步:连线量角度
发表于 2003-9-17 10:41:54 | 显示全部楼层
当然,这时的空间图形应该是这样了
发表于 2003-9-17 10:49:52 | 显示全部楼层
最后完整
发表于 2003-9-17 10:55:16 | 显示全部楼层
柔柔你是做什么的呀?那么利害啊,真利害!佩服佩服!
其他网上看到的一题,不知有没有好办法?
图中弧A与弧B相切于C点,C点在275位置的线上,并且弧A与高度120的线相切在E点,弧B与320位置的线相切在D点,求弧A的半径大小?
发表于 2003-9-17 11:09:59 | 显示全部楼层
“弧B与320位置的线”,但图上是45呀,是275+45=320?试试吧
发表于 2003-9-17 11:13:06 | 显示全部楼层
题目应该这样表达:四面体,根据已知条件求ADB面...
估计27182818284长老用表达式,俺不会立表达式作画,就在一个平面上作画得值看演示
发表于 2003-9-17 14:52:35 | 显示全部楼层
请教一下,我要怎么画我的图中没画出来的那条线"AB"。
我画了好久,请大家帮我一下好吗?我是新手。*-*a
发表于 2003-9-17 15:44:07 | 显示全部楼层
呵呵,为什么把那个线称为AB呢?不是右下角有个B点吗?严格讲图上的两个B点其中之一应标为B',作图要根据BC=B'C来做。就是以C为圆心BC为半径画圆,与你画的那条向上的线相交,交点就是B'点。
发表于 2003-9-17 19:18:23 | 显示全部楼层
又有一道题啊!还是由我来抛砖引玉吧。
老规矩,还是两个解。
1. AutoCAD解:
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.603848 second(s), 61 queries , Gzip On.
