查看: 725|回复: 2
[求助]:如何删除一个层
发表于 2003-9-17 12:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    我想删除一个实体所在的图层,该如何操作,如果用pLayerTableRecord->erase(),好像不行。
已领礼包: 145个
发表于 2003-9-17 12:31:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何删除一个层
最初由 lihongyu2467 发布
[B]各位:
    我想删除一个实体所在的图层,该如何操作,如果用pLayerTableRecord->erase(),好像不行。 [/B]
任何派生自AcDbObject的对象都可以用pObj->erase()来删除。
但是一个层表记录,你必须先检测没有任何对象引用该层后,方可删除。
搜索下论坛,以前提供过代码。
 楼主| 发表于 2003-9-17 12:37:58 | 显示全部楼层
谢谢晓东,我看应该是这样,如果有对象引用改图层,首先删除对象,然后再删除图层。
帮忙再看一下我的“层表浏览器的问题”,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.729104 second(s), 36 queries , Gzip On.
