查看: 600|回复: 2
[讨论]:对用VBA编程生成螺旋三维实体有见解的请进。。。。
发表于 2003-9-17 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,用VBA编程生成螺旋弹簧三维实体模型是能够做到的,可是对于像截面为非圆型的该怎么去处理?,比如说三角形螺纹,矩形等。。。。这个问题本人以前也讨论过,曾经尝试编程没有成功,也曾经有高手指点说不能做到。难道真的不行吗?希望高手能发表一下看法!
发表于 2003-9-26 19:30:02 | 显示全部楼层
你说的三角形螺纹,是指截面为三角形吗?
为什么不能实现?
直接定义为面域,拉伸不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2003-9-26 22:30:50 | 显示全部楼层
楼上的:你的方法是不通的。
这个方法不行,你肯定没有做过这类实体!
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.491159 second(s), 36 queries , Gzip On.
