查看: 2943|回复: 18
[求助]:现浇空心板的算法
发表于 2003-9-18 12:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能提供现浇空心板的算法吗?谢谢!
发表于 2003-10-1 12:56:00 | 显示全部楼层
你是什么样的工程?
发表于 2003-10-2 13:54:47 | 显示全部楼层
教科书里都有!
发表于 2003-10-3 00:55:58 | 显示全部楼层
每见过,听说长沙用的多,问问长沙的人
发表于 2003-10-3 17:25:27 | 显示全部楼层
将一块空心板,按面积和惯性矩相等的原则折算成工字型截面,再计算配筋.
发表于 2003-10-5 19:37:20 | 显示全部楼层
《特种结构设计手册》有
发表于 2003-10-7 13:04:57 | 显示全部楼层
从上看到下,只有5楼说了一句有用的话,其余都等于没说!
发表于 2003-10-9 17:37:18 | 显示全部楼层
Strat软件可以计算!
发表于 2003-10-12 01:38:58 | 显示全部楼层
顺管方向简化为工字形,另一方向按空腹桁架计算.可按单向板计算楼板,也可根据两个方向刚度确定各方向弯矩系数(类似于双向板).
发表于 2003-10-15 21:29:22 | 显示全部楼层
顺管方向简化为工字形截面,求出惯性矩,垂直管的方向根据顺管方向惯性矩大小调节管的长短,管间留出一定间距形成肋梁,使两方向惯性矩相等,可按双向板计算,但要注意验算抗剪。
发表于 2003-10-18 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这两篇文章,会有一些帮助:
http://www.xdcad.net/article/art ... text=1&sortid=5
发表于 2003-10-31 21:59:00 | 显示全部楼层
我提供一个现浇板有算例,仅供参考。计算原则,按5楼与8楼所讲的。
发表于 2003-11-3 12:44:22 | 显示全部楼层
我作过现浇空心板,可以实现大跨度
在我们这里买PKPM S-1,另外附加一个空心板专用锁就可以了
计算起来很简单,但配筋量很大,多数都是二级钢筋,而且是双层双向,造价提高许多
发表于 2006-8-3 11:43:32 | 显示全部楼层
现浇空心板相对适用于大跨度、大荷载的楼板,
计算用S-1建模,输入实际板厚,在SATWE里按弹性板3算,如果不按弹性板算梁的弯矩会过大
用PKPM算出来的用弯矩不能用配筋量,因为PKPM算出来的配筋量是按实际板算的,
最小配筋量按折算板厚取,
空心板需要双层双向配筋,
一般来说梁高不小于实际板厚的2.5倍时可认为是边支撑
发表于 2007-3-14 15:13:42 | 显示全部楼层
按虚拟等代交叉梁计算,注意各种构造措施的做法
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.700065 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
