查看: 635|回复: 2
[编程申请]:CHT!!!
发表于 2003-9-18 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近刚从R14转到2002,在编辑PKPM字体时发现一个问题:一般来说,PKPM字体的对齐方式为FIT,而我们要求文字的高宽比为0.8,再用14时有一个程序CHT可以解决这个问题,但是2002时,我用编辑命令统一改文字对齐方式,和用CHT一样选用LEFT对齐方式,效果却不如CHT。因为CHT采用LEFT方式对齐时,文字没有移位现象,可是2002却都移了位。
有没有2002下用的CHT呢?
发表于 2003-9-21 22:00:58 | 显示全部楼层
可以在2002下用r14的cht,只要加载cht。lsp就可以了
发表于 2003-9-21 23:44:38 | 显示全部楼层
PKPM的CFG子目录下有一个et.lsp工具,可以将PKPM中的字符一次性改为左对齐,效果很好
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 1.139902 second(s), 34 queries , Gzip On.
