查看: 789|回复: 2
[求助]:请教求交点的问题
发表于 2003-9-18 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用vba编写一个求交点的程序,具体情况是求一条直线与一系列曲线的交点,并把这些交点保存到变量当中。直线为已知,曲线条数不定,并且所有的曲线在一个独立的图层中。那位高手有什么办法。
我想用的办法是把曲线一条一条的从图层中读出来,再用intersectWith函数求交点,可是我不知道怎么从一个图层中读取该图层的图元。
发表于 2003-9-26 19:20:21 | 显示全部楼层
创建选择集,过滤条件为在指定图层中的对象和多段线。
然后遍历选择集。
发表于 2003-10-3 10:44:21 | 显示全部楼层
参考:
Sub intersectpts ()
  dim ms as acadmodelspace
  set ms=thisdrawing.modelspace
  dim intpoints as Variant
  intpoints=ms(0).intersectwith(ms(1), acextendnone)
  dim i as integer
  dim str as string
  if vartype(intepoints)<>vbempty then
    for i=lbound(intpoints) to ubound(intpoints) step 3
      str= str & vbCrLf & "Intersectpoints: " & intpoints (i) & "," &_
      intpoints (i+1) & "," & intpoints (i +2)
    Next
  endif
  msgbox str
end sub
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.435689 second(s), 36 queries , Gzip On.
