查看: 872|回复: 3
[求助]:地下水位问题
发表于 2003-9-18 16:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下水位问题
如果挖掉1m深的土,地下水位是不是不便啊?
如果打桩的话,桩右侧挖掉土后,计算土左侧压力的时候 地下水位应该怎么取呢?
地面标高是6m,桩顶标高是5m,那么这差出来的1m土会不会挖掉呢?
发表于 2003-9-19 11:17:19 | 显示全部楼层
地下水位与挖土无关。
一般情况1米土不会挖掉。可能作小斜坡。
应考虑施工的地面活载。
发表于 2003-9-19 11:34:32 | 显示全部楼层
图纸中应注明地面堆载并要求严格限制。
发表于 2003-9-22 00:18:54 | 显示全部楼层
对于上部1米的土,及相关问题,楼上的两位已经说得很清楚了。
关于地下水位的考虑,还得视你的围护而定。看围护是止水还是降水。如果是止水,可以正常水位考虑(这样有足够的安全度,事实上是不可能保持正常水位)。如是降水,应按降水的方案还计算降水漏斗,算出相应的地下水位才行。
对你所提的地质资料,我感觉两种方案皆可。具体采用何种方案还算看更具体的地质参数和周边情况。
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.555932 second(s), 39 queries , Gzip On.
