查看: 1694|回复: 7
[LISP程序]:直线相交的问题
发表于 2003-9-18 20:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:怎样确定与直线相交的实体,以及相交的方式,如端点相交或其他?
多谢!急等!
已领礼包: 488个
发表于 2003-9-19 01:15:45 | 显示全部楼层
vla-intersectWith
然后再判断是不是端点
发表于 2003-9-19 05:02:28 | 显示全部楼层
Gets the points where one object intersects another object in the drawing.
Signature
VBA : RetVal = object.IntersectWith(IntersectObject, ExtendOption)
VL : RetVal = (vla-IntersectWith object IntersectObject, ExtendOption)
(vla-IntersectWith obj1 obj2 acExtendBoth)
Object : All Drawing Objects (Except Pviewport and PolygonMesh)
The object or objects this method applies to.
IntersectObject : Object, input-only;
The object can be one of All Drawing Objects.
ExtendOption : AcExtendOption enum; input-only
This option specifies if one or the other, both, or none of the entities are to be extended in order to attempt an intersection.
acExtendNone            Does not extend either object.
acExtendThisEntity     Extends the base object.
acExtendOtherEntity   Extends the object passed as an argument.
acExtendBoth             Extends both objects.
 楼主| 发表于 2003-9-19 09:28:02 | 显示全部楼层
再问怎样得到与某实体相交的所有实体选择集?
已领礼包: 488个
发表于 2003-9-19 22:03:15 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]再问怎样得到与某实体相交的所有实体选择集? [/B]
1用下晓东的api吧,用xdrx_getsamplept得到模拟点,再ssget "f"
2纯粹lisp, 先(ssget "x"..)选中,一个个判断(这肯定慢死了)
3先求这曲线的 外轮廓,(ssget "cp"...)再一个个判断.
4当然可以用lisp写一个getsamplept的函数,这样就方便了.
大家有没有更好的办法.
 楼主| 发表于 2003-9-20 09:12:29 | 显示全部楼层
请问2002在WIN98下是否兼容?英文版还是中文版2002比较好?上次为了装工具箱装2002,注册表有问题,机器整了一星期,也不敢装了。
已领礼包: 488个
发表于 2003-9-20 13:11:58 | 显示全部楼层
市面上【2002中文】 盗版的很多。
装了后别解密。(一般是替换法,不要用)
下一个算号器,就成"正版"了
 楼主| 发表于 2003-9-21 14:17:38 | 显示全部楼层
原来奥秘在这里,好的我再试着装一次!
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.630352 second(s), 46 queries , Gzip On.
