查看: 1083|回复: 10
[必看]:看看这个(唯择市政CAD系统简介)
发表于 2003-9-18 21:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
唯择市政CAD系统简介
  唯择市政CAD系统是集 项目管理, 字地面模型、土方计算、道路平面设计、道路纵断面设计、道路横断面设计、道路排水设计、交叉口设计、道路三维于一体的集成系统,适用于各等级城市道路。
  该系统完全采用面向对象的设计模式,用VC作为开发工具,图形平台为AUTOCAD2000,2000i,2002。
  该系统吸收了国外著名软件的设计思想,并在很大程度上进行了创新,下面简要介绍系统功能。
  系统的设计功能:
    对于平面和纵断面线形设计,系统采用现在流行的参数化交互设计,实现了图形和数据的互驱动,用户可以通过定制各种参数,系统自动进行几何计算,自动生成图形,也可以通过系统提供的动态交互式拖动功能,直接修改图形。系统很好的解决了图形和数据同步的问题。您只需提供设计思想,而不需理会烦琐的计算 过程,这些都由系统帮您解决。
    横断面设计采用定制的标准横断面模板作为设计参照,自动进行横断面的带帽子设计,计算土方量,输出土方表。                                                             排水设计部分采用基本的管点和管线元素,用户按照需求布置管点和管线,生成纵断面图。管点和管线的信息采用几何拓扑关系组织和存储。
    平交口设计部分,系统采用等分法,利用控制点、路脊线和交叉口板块的数据自动计算生成等高线,自动内插出板块角点竖向设计高。
        最后,系统能集成道路的平纵横设计数据,生成道路三维模型,用于检查设计成果,制作效果图和三维动画。
  系统的出图功能:
     图形
       1.场平设计图
       2.路线平面设计图
       3.路线纵断设计图
       4.横断面设计图
              5.平交口竖向设计图
       6.道路排水平面图
       7.道路排水纵断图
       8.道路三维透视图
     表格
       1.直线曲线转角表
       2.逐桩坐标表
       3.土方表
  数字地面模型的应用:
    系统采用最优的三维构网技术,利用地形散点数据生成数字地面模型。能处   理散点数量和处理速度不亚于国外知名软件。其最主要的功能是:
    1.输出道路纵地面线和横地面线数据
    2.生成等高线
    3.生成任意曲线断面图
    4.计算土方量
    其散点数据来源可以是电子地形图,也可以是野外实测数据。
  由于城市电子地形图的信息比较全,因而数模的应用将会给设计师带来很大的方便。
  在使用界面方面,系统没有更改AUTOCAD原来的菜单,而是新增了系统独有的菜单,大量使用AUTOCAD风格的对话框,保持了AUTOCAD的风格,初学初用者很快就能上手。
  该系统的研发人员都有多年的道路设计经验,整套软件是在紧密结合实际工程项目、结合一线的设计师的使用需求而量身定做的,可以满足不同城市道路设计人员的需要
已领礼包: 8779个
发表于 2003-9-18 22:00:57 | 显示全部楼层
网址是多少,要看看图片或者演示动画,上面列举的这些功能任何一个市政软件都能做到。不知你的有什么特别的。
发表于 2003-9-18 23:31:06 | 显示全部楼层
是呀,给个试用版本连接接好啊
 楼主| 发表于 2003-9-19 08:07:02 | 显示全部楼层
看看菜单
发表于 2003-9-19 13:00:04 | 显示全部楼层
菜单有什么用!/
已领礼包: 8779个
发表于 2003-9-19 19:47:39 | 显示全部楼层
菜单能看出什么来。
发表于 2003-9-24 21:24:05 | 显示全部楼层
都能做,要看做的速度和质量怎样,用起来顺手 不
发表于 2003-9-26 10:43:18 | 显示全部楼层
我搞地铁设计,请问有没有专用于地铁平纵断面设计的?谢谢。
发表于 2003-9-26 15:52:33 | 显示全部楼层
能谈谈地铁平纵断面设计相对道路平纵断面设计特异的地方么?
发表于 2003-9-26 16:00:01 | 显示全部楼层
i see
发表于 2003-9-26 16:20:12 | 显示全部楼层
有试用版不
GMT+8, 2026-11-3 20:46 , Processed in 0.774893 second(s), 53 queries , Gzip On.
