查看: 1163|回复: 6
[讨论]:关于高规4.3.5
发表于 2003-9-18 22:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tt/T1≤0.9,是否只适用考虑了偶然偏心的结构。
发表于 2003-9-19 08:58:10 | 显示全部楼层
我的理解:
不是只适用于考虑了偶然偏心的结构。
把后面画蛇添足的话去掉了
发表于 2003-9-19 16:50:06 | 显示全部楼层
楼上(2)说反了。
主要是控制结构的扭转。
不满足时,要调方案。
 楼主| 发表于 2003-9-19 21:20:11 | 显示全部楼层
控制周期比是要协调结构扭转刚度和侧向刚度之间的一种相对关系,做到抗侧力构件布置的有效及合理。一般不满足时是要调整结构的平面布置的,而简单的增大梁、柱、墙的截面尺寸所起的效果不大,不知道大家是如何处理的?
发表于 2003-9-20 01:35:51 | 显示全部楼层
同意2楼 llyybb 意见。
我手头有一个工程,设计时是按旧规范设计的,还没有周期比的要求,后来施工时要求按新规范调整了,这下不满足周期比的要求。而且规范明确要求是“应”,没有二话,只有调整平面了。
对于这样的调整,以我个人的经验,加剪力墙比较适合。单纯加大梁柱截面,改变墙厚,效果均不明显。合理的做法:与建筑协商,在必要的位置加足够的剪力墙。我也通过如此才得以满足规范要求的。
发表于 2003-9-21 11:48:17 | 显示全部楼层
这个规定在规范的条文说明中很清楚地解释了:主要是限制结构的扭转效应。
其中,Tt/T1≤0.9主要限制结构的抗扭刚度不能太弱。当两者接近时,由于振动耦联的影响,结构的扭转效应明显增大,即使刚度偏心很小。
如不满足本条规定,应调整抗侧力结构的布置,增大结构的抗扭刚度,如调整抗震墙,使两方向的刚度尽量均匀。
发表于 2003-9-22 10:50:34 | 显示全部楼层
周期比与偶然偏心还是双向地震没有关系
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.342992 second(s), 44 queries , Gzip On.
