查看: 841|回复: 3
[求助]:剪力墙转角处暗柱怎样配筋
发表于 2003-9-20 18:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
satwe计算中,对“L”形、“T”形、“Z”形等截面给出的剪力墙配筋是按各肢“一”字形计算、分别给出各肢的端暗柱配筋和分布配筋。问题是,在转角处暗柱怎么配?是将两个方向的加起来,还是按某个大的值,或是其它。如果将两个方向相加常常很大,难于配筋。不知各位同行是如何处置的,请指教。
发表于 2003-9-20 20:42:42 | 显示全部楼层
设置边缘构件!
发表于 2003-9-22 22:03:15 | 显示全部楼层
原来版本的satwe输出看wpj.t,是按照两个数字相加即为此处配筋面积,现在版本的wpj.t里凡构造配筋均为输出0,如要看转角处的配筋数值可看边缘构件图,其中的As×××即为此处配筋,如果结构合理的话,应该不会过大,因为200墙厚的L形配筋是12根钢筋,配25的钢筋已经很大了
发表于 2003-9-29 14:35:24 | 显示全部楼层
肯定不是加起来!!!!
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.556430 second(s), 38 queries , Gzip On.
