查看: 1674|回复: 17
[讨论]系统优化用什么软件比较好
发表于 2003-9-20 20:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来同时用WIN优化大师和超级兔子软件(均为正版的)进行系统设置或优化,后发现这两个软件有冲突,卸掉WIN优化大师,仅用超级兔子软件。有时觉得它确实起到了一定的作用,也帮了很多的忙,优化过程变得简便多了。
大家说一说,用哪一种软件优化系统更好。
你在用什么优化软件?
发表于 2003-9-20 20:16:27 | 显示全部楼层
我觉得优化前和优化后没有什么区别!
发表于 2003-9-20 20:24:42 | 显示全部楼层
windows优化大师如果不是正版的最好不要使用,不然系统会出问题。因为优化大师里面带有恶意攻击的代码,只有注册过的版本,那个代码才不会发作,不然 过一段时间电脑的系统就会因为那个恶意攻击代码出现问题!
发表于 2003-9-20 20:34:35 | 显示全部楼层
最好什么都不要用
我什么优化软件都用过可以说可有千秋啊
没有什么大的效果
只能解决一些皮毛的东西啊
还是用硬件解决最好
发表于 2003-9-20 23:00:21 | 显示全部楼层
我常用优化大师删一些垃圾文件和注册信息
发表于 2003-9-20 23:59:24 | 显示全部楼层
好象删一些垃圾文件和注册信息对系统并没有什么影响!
发表于 2003-9-21 00:12:44 | 显示全部楼层
同意,不管是优化大师也好,超级兔子还有Norton,其优化效果对系统速度的提高根本没有多大的影响。建议格式化机子后安装自己常用的软件,设置好所有的配置,同时把自己的文档放在除系统盘外的其它盘中,然后做个GHOST文件,等到哪天你无法忍受系统爬一样的速度的时候,就直接把系统盘用GHOST做的镜象文件恢复。
发表于 2003-9-21 00:23:21 | 显示全部楼层
优化大师好用一点,操作也简单速度快一些
发表于 2003-9-21 09:40:45 | 显示全部楼层
最好什么也不要用
没有污染机子会洁身自好
发表于 2003-9-21 10:40:39 | 显示全部楼层
是呀!其实哪几个优化软件都只是改改注册表而已,自己手动也能进行修改,何必安装什么软件呀!还增加一份垃圾文件。而且最讨厌的就是哪几个软件会打开一个网络跟踪器,这样上网等于是多了一道后门给被人入侵了!这段时间的百度搜索都有这样的代码,不相信你们自己去看看正在运行的软件就知道了!以前3721也是出现过这种情况,后来是被投诉说把用户资料泄漏出去,才取消了这个代码。所以还是不要随便乱安装小插件。不然什么时候中了冰河都还不知道的!
发表于 2003-12-3 22:22:44 | 显示全部楼层
只要注意平时不要装一些乱七八糟的软件就行了,然后做个GHOST备份。
发表于 2003-12-3 23:27:45 | 显示全部楼层
我觉得超级兔子软件挺好用的,比优化大师好用!
发表于 2003-12-3 23:42:54 | 显示全部楼层
我用优化大师只是删除垃圾文件和注册信息,并且用了之后把优化大师删除
发表于 2003-12-4 15:01:19 | 显示全部楼层
我觉得都一样啦!看你自己怎么用电脑,洁身自好就可以了啊 !优化和没优化差不多!!没什么变化的!!个人意见!!
发表于 2003-12-4 15:04:41 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我觉得优化前和优化后没有什么区别! [/B]
楼主,,你怎么会又这样的认为呢???真是奇怪了。。我要怀疑…………建议用超级兔子——原因?因为她彻底,,不过大家用的时候可要小心啊!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.560310 second(s), 60 queries , Gzip On.
