楼主: 温柔一刀
[讨论]:关于竣工图
 楼主| 发表于 2003-11-9 18:35:15 | 显示全部楼层
我认为竣工图应注意大面的尺寸,而细部可以放松,因为把大面尺寸放大后,这些小地方就可以带进去了!!
发表于 2003-11-10 18:50:10 | 显示全部楼层
最初由 队长 发布
[B]施工图好比预算,竣工图好比结算。 [/B]
精辟
发表于 2003-11-19 11:26:08 | 显示全部楼层
1.记录工程的实际状况,主要是分格节点
2.正确的决算,审纪依据
3.方便以后维修,更换
4.有法律仲裁的依据,事故、诈骗等等.....
发表于 2003-12-10 17:35:52 | 显示全部楼层
施工图+修改=竣工图
发表于 2003-12-17 01:10:42 | 显示全部楼层
最初由 wgh79267 发布
[B]施工图+修改=竣工图 [/B]
呵呵,公式简洁明了
发表于 2003-12-17 09:40:49 | 显示全部楼层
竣工图是施工图加变更,如果变更量较小可以在施工图上进行局部修改,变动量较大需重画。
发表于 2003-12-20 17:37:09 | 显示全部楼层
画了将近半年的竣工图,很厌烦.我的竣工图是变更很多,什么都没有的.很头疼的.我画的时候就是说的一点一点量,老板生怕你放过了一个毫米.都是钱吗可以理解.可是谁理解我们.就此觉得施工的时候设计变更,隐蔽工程,收方单据,材料品牌型号一定要清楚明了.特殊工艺的加工一定要说清楚.其实图纸保存好一点的做也很容易,不必这样大动干戈的.到时候那签证照样算钱不是.我现在就不是一个"烦"字了得了.
发表于 2003-12-21 13:40:35 | 显示全部楼层
我认为要更详细。
发表于 2003-12-21 15:39:18 | 显示全部楼层
机电工程的竣工图一定要详细,建筑装修的假如收钱顺利就可以参考原设计修改一下就行了
发表于 2003-12-21 17:24:09 | 显示全部楼层
装饰竣工图特别是工装应该没大家想象的这样简单。
施工图由于大部分都要赶时间,其中许多节点都可以让各工种凭经验自己解决。但到竣工时由于要过工程审计这一关,而如果没有详细节点做法的竣工图审计人员不会自己想象,即使是有经验的审计人员也会按造价最低的做法给你审定,这样审出来的决算造价差异是多少,不说大家心中也有数。
 楼主| 发表于 2003-12-22 19:05:30 | 显示全部楼层
目前发现竣工图一定要放大尺寸把简单的节点复杂化,追求更多的决算,反下别人不太可能亲自来现场量尺寸看节点的
发表于 2003-12-23 18:43:16 | 显示全部楼层
比较麻烦,也挺锻炼人的
发表于 2003-12-23 19:15:09 | 显示全部楼层
原来还有那么些学问,甲方会不会根据节点图追加款项给你,而且损耗和修改误工都算不清楚,我们通常是一笔算大概就行.各位怎样做,指点一下
发表于 2003-12-26 15:56:47 | 显示全部楼层
谢谢指教!
发表于 2003-12-26 18:04:41 | 显示全部楼层
设计院施工图加修改通知单加工程联系单!
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.390139 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
