查看: 1337|回复: 13
[编程申请]:显示交点的坐标值
发表于 2003-9-21 00:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教 可以在图面上显示轴线的交点坐标值
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-21 16:55:14 | 显示全部楼层
命令 : id
选点即可
发表于 2003-9-21 17:34:42 | 显示全部楼层
用id命令吗?
发表于 2003-9-21 17:59:44 | 显示全部楼层
利用CADASSIS,可以求出用户自定义坐标系的各交点坐标值。
 楼主| 发表于 2003-9-23 00:54:27 | 显示全部楼层
不好意思 我没有说明白 我是要把坐标的数值,标注在图纸上轴线的交点边上。再次麻烦各位帮帮忙。
发表于 2003-9-23 04:41:00 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "text" inspt 0.08 0 ptcoor "")
inspt- insert point
0.08 -text height
0 -rotate
ptcoor- coordinate value
发表于 2003-9-23 16:05:44 | 显示全部楼层
最初由 chenseven 发布
[B]不好意思 我没有说明白 我是要把坐标的数值,标注在图纸上轴线的交点边上。再次麻烦各位帮帮忙。 [/B]
CADASSIS已经有了这个功能(我还不会用,请原创者陈志强先生演示一下)。另外本论坛有相关的点坐标标注程序,如晓东工具箱及其它的坐标标注程序(坐标值为世界座标系)。请搜索一下。
实在不行可以利用ACAD的SCR命令,把EXCEL中的坐标值写在ACAD中的对应位置。请参阅LL_J斑竹这方面的帖子。
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-23 17:57:14 | 显示全部楼层
最初由 chenseven 发布
交点坐标可以在CAD中【批量标注】,没必要和Excel联系。
发表于 2003-9-24 03:21:52 | 显示全部楼层
是不是这样?
 楼主| 发表于 2003-9-26 22:58:14 | 显示全部楼层
斑竹谢谢,我要得就是这个程序,但是我公司用的是日文版的cad,我估计不能用晓东得工具箱(我没有感安装,怕有问题)。我想是否可以得到一个单独的lisp程序。再次谢谢你的指教。
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-26 23:27:48 | 显示全部楼层
准备再次升级标注程序,引入反应器、多标注系统,设定界面暂定如下。
发表于 2003-9-29 10:40:29 | 显示全部楼层
用的2004,xd工具不能用
 楼主| 发表于 2003-9-29 22:44:09 | 显示全部楼层
谢谢 上面的朋友,可是我用的是日文版的还没有升级到2004,可惜!!
发表于 2003-9-30 02:29:49 | 显示全部楼层
楼上的理解错了:)
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.712849 second(s), 59 queries , Gzip On.
