查看: 1651|回复: 8
[求助]:DS的设置问题~~
发表于 2002-7-4 11:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
:c :c
我在使用PlantSpace Design Series V8版本时,遇到下面的问题~~
V8的LIC是用J7版本的LIC和V8的一起使用的~~
原来光用V8的LIC不可以连DATABASE SETUP都不可以使用~~
现在可以用了~~
但是遇到一个问题~~
说我的PS_PROJ没有定义,
可是我已经定义了啊~~通过ULTRAEDIT和练习里面的*.PCF文件对照,就只有目录不同,其余都一样啊~~
难道还是软件的LICENSING问题~~
我相信我已经准确安装了~~
安装过程如下:
MICROSTATION
TRIFORMA
HAVC FOR TF & STF & ATF
PlantSpace Design Series LOCAL USER、SERVER
PlantSpace Design Series PROJECT
然后建立一个空的数据库~
进行ODBC设置
运行DATABASE SETUP,建立数据库~~
然后启动PlantSpace Design Series里面的3D MODELING,
这时候就出错了~~
哪位大虾赶紧来帮忙~~
是不是少安装软件,还是其它什么问题~~~
:b :b
发表于 2002-7-4 14:11:46 | 显示全部楼层
请问,您老是干什么的?在下可帮不上忙。
我想学习一下PlantSpace Design Series 的Raceways, 要学习,先要会安装,可怜我这个菜鸟,要是安装也这么复杂,我就断了这个念想。
请问是不是必须先安装1.MICROSTATION
2.TRIFORMA
请问之后还用安装HAVC FOR TF & STF & ATF 吗?
3.安装 PlantSpace Design Series 和 PDSraceways, 可惜我还没有PlantSpace Design Series 的LIC,PDSraceways 的软件和它的LIC,哈哈我自己都想笑~~~
再问,安装“PlantSpace Design Series LOCAL USER、SERVER
PlantSpace Design Series PROJECT ” 有何用?
就我自己一个人自学一下软件还用设数据库吗?
MS8和MS7能同时装在一个系统下吗,英文版的MS8和MS7能装在中文的WIN2000 PROFESSION吗?
先谢谢老大了
 楼主| 发表于 2002-7-4 15:34:46 | 显示全部楼层
PlantSpace Design Series安装有四个模式~~
DS LOCAL USER/SERVER 安装用于安装DS软件系统
DS PROJECT 安装用于设置自己的项目,包括设置数据库~~
RACEWAYS,还有EQUIPMENT的LICENSING,我也没有~~
只有PIPING的而已~~
ISO图也没有办法画~~
我同事在上课的时候拷贝一套J7系列的LICENSING回来,可惜只能够用到2002-08-01而已~~
要的话,我可以上船一个~~
发表于 2002-7-6 23:04:42 | 显示全部楼层
to xingkongqy
试着将
C:\Program Files\Bentley\Home\psdstut\project\pltspace.mdb
copy到 c:\Projects\(项目名)\ 内
再将ODBC内PlantSpace Design Series V8的数据库设到刚才的pltspace.mdb
你试试看是否可正常激活
发表于 2002-7-7 00:31:37 | 显示全部楼层
TO shepperd
目前MSV8正式版的配套如下
Bentley Microstation v08.00.02.20
BENTLEY.TriFormaV8.8.00.02.14
BENTLEY.Architecture.for.TriForma.V8.8.00.02.08
BENTLEY.HVAC.for.TriForma.V8.8.00.02.03
Bentley_PlantSpace_Design_Series_v08.00.02.12
及其它
其中
是架构在BENTLEY.TriFormaV8.8.00.02.14上的
而MS是BENTLEY软件系列的CAD平台
也就是说要先安装MS, 再安装TriForma
最后再安装HVAC.for.TriForma & PlantSpace_Design_Series
(各软件的功能您可到BENTLEY官方网站了解)
MSV7/J & MSV8可同时安装在一个系统下,没有问题
但若MSV7/J & MSV8又各同时安装TriForma,则仅最后安装的TriForma的数据库可供设定
回答你最后一个问题,
安装PlantSpace_Design_Series时有四个选项,其安装用途如下
1. Files without Configuration: 不做任何设定,仅将需要的档案安装到硬盘中
2. Local User/Network Server: 安装需要的组件及档案,供单机或网络作业
3. Network Client:仅安装客户端作业所需档案,软件作业时的组件需从网络服务器获得
4. Project:安装项目设定
如果你是单机作业,应先安装选项2(Local User/Network Server),再安装选项4 Project
数据库设定可参考我之前的心得分享
[教学]:Bentley_PlantSpace_Design_Series_v08.00.02.12的安装
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7531
如还有安装上的问题可在论坛中一起讨论,我也正在学习中
祝学习愉快
 楼主| 发表于 2002-7-8 09:24:08 | 显示全部楼层
在DS里面,为什么只可以使用CATALOG画管道,选择Specification后,不可以画~
没有Specification Maker里面设置DS默认的Specification ~~
 楼主| 发表于 2002-7-8 09:28:06 | 显示全部楼层
上面那个出错的时候,它老是告诉我PS_PROJ没有定义,可是安装程序已经设定好路径啦~~
J7版本可以通过,用的是一个学习版本的LICENSING,能够用到本月底~~
只是奇怪~~
我还是觉得我们的LICENSING,有问题~~
『odinhuang 』你是用的什么样的LICENSING呢~
我已经把MSJ.LIC的内容拷贝到MSV8.LIC里面去了啊~~
并且可以使用DATABASE SETUP,原来这个都不可以使用~~
发表于 2002-7-19 01:05:20 | 显示全部楼层
请给我一些时间,将PlantSpace Design Series V8的动画教学制作好,届时会分享出来,并一起讨论的
 楼主| 发表于 2002-7-19 21:21:31 | 显示全部楼层
什么版本的~~~(E文还是Z文)
加速~~
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.774268 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
