查看: 1769|回复: 12
[求助]:持力层过深,打桩不经济,怎么做基础(有一层底下室)?
发表于 2003-9-21 12:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
持力层过深,打桩不经济,怎么做基础(有一层底下室)?持力层为圆砾层,深近45米,加上进入持力层深度,打深桩不经济(本楼仅为4层框架小楼,基础受力不大),可否采用筏板基础*-*8
发表于 2003-9-21 12:31:26 | 显示全部楼层
可以用浅基础嘛。如果杂填土太厚,你可以搞地基处理。
对于你这个工程,地基加固是最理想的。处理完之后作独立基础。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-21 22:06:48 | 显示全部楼层
你应该首先确定你说的这个工程到底需要多大的地基承载力才行,
还有,浅处的地质情况是怎么样的呢?
一般来说都是按楼上的说法进行地基处理。
发表于 2003-9-22 00:52:42 | 显示全部楼层
得按具体情况而定,不能一概而论。从你所说的资料无法判断。
如果上部地基还可以,软弱下卧层不是很深很厚,能进行地基处理的话,还是可以考虑浅基的。但软弱下卧层太深太厚,用地基处理不能解决的话,考虑桩基也是不得以而为之。
发表于 2003-9-22 17:00:08 | 显示全部楼层
可以考虑摩察桩啊
发表于 2003-9-22 22:41:42 | 显示全部楼层
主要还是要看地质报告确定,四层的轴力应该不是很大,若上部地基不是很槽的话,还是考虑用浅基吧。
 楼主| 发表于 2003-9-25 15:19:35 | 显示全部楼层
对不起,上次未完全说明情况。
有一层地下室到-3.200m,地下室标高往下大约有两米的淤泥质土,做柱下独立基础承载力不够,要打桩的话,其下好多层土不宜作持力层,大约-45m的圆砾层可作持力层又不经济。
几位大哥所说地基处理不知费用多大,相比直接在淤泥质土上做伐板基础(伐板平面压力已算过,大于地基承载力),不知哪个更好
发表于 2003-9-26 00:24:44 | 显示全部楼层
地下室到-3.200m,地下室标高往下大约有两米的淤泥质土,可以采用大开挖,然后把2米多的淤泥质土用砂土置换掉,再作片筏基础,置换2米多的淤泥质土费用不是很大,材料费一立方大约在50~80元不等(视当地的行情)。
发表于 2003-9-26 14:22:50 | 显示全部楼层
1。可以考虑将2米厚淤泥换土;但地下水高度不详?
2。是否可以考虑摩擦桩?
3。水泥搅拌桩与高压旋喷桩是经济的选择。
发表于 2003-9-26 18:04:36 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,将淤泥质土挖掉,做砂垫层,再作筏板基础,做摩擦桩造价要高,水泥旋喷桩处理也不失为一个好办法!
发表于 2003-9-28 00:21:58 | 显示全部楼层
不同意楼上的观点,两米多的淤泥质土,没有必要再做砂垫层了。采用地基加固更加合理些
地基加固的方法有很多,楼上也说了一些,都可以,你的楼不高,也可以打杉木桩,应该也蛮省的
发表于 2003-9-28 11:00:25 | 显示全部楼层
我们这儿此情况常用斑竹的1。3条
 楼主| 发表于 2003-10-8 19:39:38 | 显示全部楼层
最终采用班竹1.3条打水泥搅拌桩,效果不错
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.569630 second(s), 56 queries , Gzip On.
