查看: 443|回复: 0
[文章]:autodesk 1
发表于 2003-9-21 12:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
1.1 此版本包含哪些新的改进?
1.2 Autodesk Architectural Desktop 只发行英语版吗?
1.3 Autodesk Architectural Desktop 有哪些支持?
1.4 哪些人需要购买 Autodesk Architectural Desktop?
1.5 Autodesk Architectural Desktop 仅用于建筑吗?
1.6 Autodesk Architectural Desktop 具有哪些关键特性?
1.7 Autodesk Architectural Desktop 软件主要有哪些优点?
1.8 如果我使用其他公司的 CAD 产品,为什么要换成 Autodesk Architectural Desktop 软件呢?
Autodesk® Architectural Desktop 是建筑设计开发和施工文档编制的首选行业应用程序。Autodesk Architectural Desktop 提供了控制图层和图形标准的工具,使您能够提高设计效率并确保文档协调一致。这种协调性可以减少错误,缩短工程设计时间。Autodesk Architectural Desktop 还提供了一个支持从绘图向模型设计平滑转换的环境,您可以根据需要在二维或三维环境下进行设计。
Autodesk Architectural Desktop 是如此灵活,使您的设计能够与其他 Autodesk 行业解决方案实现无缝集成,包括即将推出的建筑系统产品 Autodesk® Building Mechanical 和 Autodesk® Building Electrical。这种与其他 Autodesk AEC 解决方案的无缝集成使您能够放心地与其他使用 Autodesk 这个成熟解决方案的专业人士们交换准确的设计信息。
Autodesk Architectural Desktop 还添加了 Internet 功能,您可以利用 Web 的力量加强整个设计和建筑团队之间的协作。 Autodesk Architectural Desktop 具有各种面向建筑设计的特性,运用它们,您能够按照自己喜欢的方式进行设计。
1.1 此版本包含哪些新的改进?
这个版本的 Autodesk Architectural Desktop 主要增加了对 AutoCAD® 2002、Autodesk Building Mechanical 和 Autodesk Building Electrical 的支持。
以下是 Autodesk Architectural Desktop 的部分主要特性。
Autodesk Building Mechanical 和 Autodesk Building Electrical 支持 - 这些建筑系统产品将完善 Autodesk 的 AEC 解决方案,并利用 Autodesk Architectural Desktop 的功能进一步扩展建筑模型的概念。这些产品将允许设计组中的其他成员使用与 Architectural Desktop 解决方案中一样先进的高效率设计/绘图工具。设计组的成员可以在他们的设计中放置机械和电气系统,创建更准确的建筑模型,并将模型数据提取出来用于各种目的。Autodesk Architectural Desktop 还可以对建筑系统产品对象进行“冲突检测”,对您的建筑系统设计提供更智能的反馈信息。
协调工具 - 由于日常勘订和修改在建筑设计行业中很普遍,因此在执行冗长的绘图任务时如何提高效率常常成为一个挑战。而且您还需要将最新的信息发布给设计组中的所有成员,使这个挑战更加复杂。例如,对于在工程现场进行远程工作的小组,不能立刻获得最新的设计数据将是一场灾难。在这类情况下,用户需要更方便、更快捷地获取最新数据。以下改进是对“现在开会”和 Buzzsaw.com 等现有工具的补充:
网上发布 II 使您无需了解 HTML 即可将设计数据发布到 Web 上用于工程协作。您还可以通过更多的样板更好地控制您发布的内容。
集成的 i-drop™(联机拖放)技术与“网上发布”功能相结合,使您可以从支持联机拖放的站点拖动 DWG 或 VIZ 文件,并将其几何图形直接放到 Autodesk Architectural Desktop 设计中。
增强的 DWF 不仅为您提供了更高的视觉保真度,还使打印出来的 DWF 文件与原始 DWG 具有相同的质量。这样,在提供查看和输出功能的同时,数据也更加可靠。无论您是向市政府发送请求审批的文件,将文档发送到工作现场以修改订单,还是仅仅将文件上载到本地打印机,新型的高分辨率 DWF 可保护您的知识产权,同时又提供所需的保真度。
增强的 Autodesk Architectural Desktop 今日包括一个更新的公告牌,它已扩展成为一个 800x400 优化的站点。此特性使 CAD 管理员更容易与工作组中的其他成员交流工程信息。
展开的增强提高了设计工具的效率,帮助用户与办公标准保持一致。这些增强的功能通过简化设计数据的共享,实现了软件的无缝集成和互操作。
许可管理通过 FLEXlm® 包含在新版本的 Autodesk Architectural Desktop 中。通过 FLEXlm,可以效率更高地跟踪软件许可管理。而且,它允许在运行时切换许可证,这意味着 Autodesk Architectural Desktop 许可证可以轻松地从网络(固定)切换为单机。
扩展的传统数据支持 - 在涉及传统 CAD 数据(带有基本 AutoCAD 图元的现有图形)的工程中工作时,使用下列工具可以提高工作效率:
关联标注使得在 Autodesk Architectural Desktop 中使用传统数据以及现有或新建的局部视图时,标注现有的截面和标高更容易。而且,对于遇到文字缩放或打印问题的用户,通过图纸空间来标注模型空间图元同时又保持关联是非常有用的功能。
改进的块属性管理使您能够不分解或重新定义块,就修改其属性。所有更改会立即反映在现有块插入中。而且,如果修改原有图形,此特性将节省创建报告和表格的时间,因为块属性可以直接输出到外部文件中。
轻松文字缩放提供了使用相对比例因子或特定文字高度快速调整注释对象大小的方法。此命令通过修改文字对象的高度特性来调整其外观。改进的缩放和对齐控制功能减少了手动调整的工作量。
不。它将在全世界范围内发行。它有多种语言版本,并且具有本地化的内容。有关此产品的发布信息,请与当地的经销商或 Autodesk® 系统中心联系。
用户可以咨询当地的 Autodesk 系统中心、经销商或分销商,全面了解该产品的支持选项。
各种规模的建筑工程公司的专家都应该考虑使用 Autodesk Architectural Desktop。楼宇业主使用此产品也将获益匪浅。它适用于商业、住宅和机构建筑的设计及施工。
不。其他许多领域,例如结构工程、机械工程和设备管理,在其生命周期内都涉及到建筑的设计和管理。每一领域都要求具备以二维和三维方式绘制和设计建筑物组件的能力。
增强的方面包括建筑物设计工具、简化的用户界面、增加的对象显示控制和改进的注释操作。Autodesk Architectural Desktop 3.3 还具有 AutoCAD 2002 的所有优点,包括 Internet 集成功能(例如现在开会、网上发布和 Autodesk Architectural Desktop 今日)和采用 FLEXlm 而获得改进的网络展开支持。
使用 Autodesk Architectural Desktop,绘图过程的效率会更高,设计工具与生产环境无缝集成,用户可受益更多。无论概念设计、设计开发还是施工文档编制,Autodesk Architectural Desktop 都提供了用户需要的特性。如果您当前使用的是二维图形,Architectural Desktop 允许您继续使用二维图形,然后根据自己的需要转换成基于三维模型的设计。通过准确表示建筑物,工程组的所有成员都可以使用三维建筑模型来进行设计、施工、设备管理和销售。而且,所有这些都是使用智能化的建筑对象完成的,使您能够将注意力集中在总体设计上,而不单是手头的绘图任务。
Autodesk Architectural Desktop 提供的建筑设计解决方案是建立在与 AutoCAD 紧密集成的建筑对象模型基础上的。这意味着您不仅可以获得由 Autodesk 的竞争对手提供的建筑 CAD 的优点,还可以得到 AutoCAD 的已被广泛验证的高效率和可靠性。而且,如果购买 Autodesk Architectural Desktop,您还能访问 Autodesk 虚拟公司,获得对您购买的任何产品的丰富体验、支持和理解。它还意味着您的设计数据真正兼容作为行业标准的 DWG 文件格式,真正实现与客户、第三方顾问和分包商的工程协作。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.395870 second(s), 38 queries , Gzip On.
