查看: 1470|回复: 10
[求助]:如何输入下标等别的符号
发表于 2003-9-21 20:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幅图(r14),从别人处考来,里面文字显示怪符号,打开特性可以看到%%120-1%%121,从蓝图上知道这是用来表示-1做下标,我打开都是乱码,估计是字体的原因,哪位知道常用的HZTXT文字中下标用什么表示?
标高符号(不要横线,仅三角形)用什么表示?
感谢
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-21 20:51:36 | 显示全部楼层
可以贴一张图上来么?只要局部就行。
一般说来,使用“%%xxx”作为上下标是使用小字体定义的(见http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=189144#post189144),但一般从%%128开始,因为128以前是我们常规使用的西文字符(%%120=x)。
如果真像你描述的那样,你最好将小字体文件一起考过来,因为个人定义会不同的,目前没有一个标准,这就是“柔柔”气愤“字体修改高手”的原因,估计他自己也是这样一个高手。*-*7
 楼主| 发表于 2003-9-21 21:20:31 | 显示全部楼层
图中圆圈部分
 楼主| 发表于 2003-9-21 21:33:36 | 显示全部楼层
附件
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-22 17:08:10 | 显示全部楼层
看过你的图了,确实只是缺少字体问题,代码是%%200与%%201,如果没有随图的字体,可以将我下面提供的代码修改一下,再编译(compile),就可以了。
  1. *153,10,下标开始
  2. 2,8,(0,-3),3,5,4,3,1,0
  3. *154,10,下标结束
  4. 2,4,5,3,3,8,(0,3),1,0
  5. *155,10,上标开始
  6. 2,8,(0,14),3,5,4,3,1,0
  7. *156,10,上标结束
  8. 2,4,5,3,3,8,(0,-14),1,0
  9. *157,4,退半格
  10. 2,088,1,0
  11. *158,4,进半格
  12. 2,080,1,0
  13. *159,9,退一格
  14. 2,8,(-21,0),14,8,(21,30),0
  15. *160,9,进一格
  16. 2,8,(21,0),14,8,(-21,-30),0
  17. *131,28,倒三角
  18. 2,14,8,(-9,-18),8,(18,13),1,9,(-9,-13),(-9,13),(18,0),(0,0),2,04C,8,(8,-9),14,8,(-17,-10),0
复制代码
代码中“*153”改为“*200”,“*154”改为“*201”,如果还有上标,也可以如是修改,最后提供的是倒三角(标高)的代码,出自张冬明工具,你可以添加到合适的位置。
注意:shx的源文件shp中不要有重复编号,而如romans.shx中%%200已经有定义,如果需要使用这个位置,应该在原基础上修改,或将原代码屏蔽(在每行前加半角分号)。建议如果定义自己使用的特殊字符,应该在%%128~%%160,这是空区域。
一点小知识:形编码“*nnn”如果第一位是“0”,表示十六进制,否则表示十进制。
不到不得以,最好不要使用单行文字的%%nnn表示上下标,这是很繁琐的,如下图。
发表于 2003-9-26 09:18:44 | 显示全部楼层
请上面所需的CAD字体,请传我一份!谢谢!
fish.sh@163.com
发表于 2003-9-26 21:11:18 | 显示全部楼层
先编辑多行文字,输入“M2^”,然后将“2^”选中,点击右上角a\b或是右键单击选择“堆叠”就行。如果是下标就把“^”放在“2”前面就行!!!
发表于 2003-10-18 16:29:20 | 显示全部楼层
5楼的回答很好,建议加分
不知和其他的字体有没有发现冲突情况?
发表于 2003-10-19 21:53:02 | 显示全部楼层
这样不是很麻烦,直接复制一个放在上面然后变小不就可以了
发表于 2003-10-31 19:56:09 | 显示全部楼层
答9楼 (复制一个放在上面然后变小)这样不便于以后的编辑,容易产生错误
已领礼包: 3657个
发表于 2003-10-31 20:12:17 | 显示全部楼层
修改字体的原理是什么?能说说吗?想了解一下
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 1.192068 second(s), 53 queries , Gzip On.
