楼主: zxj1120
[分享]:关于打印*.PLT文件的解答
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-4 16:33:06 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]其实再怎么争论都没很大的意义,所有一切的情况都必须根据电脑所装置的系统而言的,在XP系统中,DOS状态下,输入打印命令就不需要指定对象,直接用 print *.dwg 回车就可以了.有条件的可以去尝试一下,毕竟实践是检验... [/B]
"在XP系统中,DOS状态下,输入打印命令就不需要指定对象,直接用 print *.dwg 回车就可以了"
可能吗?那不需要安装AutoCAD(VoloView....)也可以打印dwg图了 .... ?
同理可得 :
在XP系统中,DOS状态下,
print *.dgn  就可以打印microstation文档了...
print *.pdf  就可以打印adobe pdf文档了...
print *.psd  就可以打印photoshop文档了...
8-P
 楼主| 发表于 2003-10-6 17:56:00 | 显示全部楼层
不是可能不可能的问题,你如果有条件就去试验一次吧。
我上面所说的,都是经过在单位试验了的,并且也询问过单位计算中心专业出图的人所证实的。
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-6 19:40:37 | 显示全部楼层
那我就测试一下  :
系统 : PWinXP+SP1
命令行窗口中:
E:\Exchange>print /D:\\pc13\lj5100 001.jpg
E:\Exchange\001.jpg 正在打印中
结果全是乱码....8-)
还好我及时取消了,否则浪费一堆打印纸...
 楼主| 发表于 2003-10-6 19:51:49 | 显示全部楼层
呵呵,你看看我的标题,打印*.PLT,你的图是什么?
没有你所认为的同理可得哟,既然你可以做试验,那何不把你打印*.PLT文件的结果说出来呢?举*.JPG文件的目的何在?呵呵
发表于 2003-10-6 20:19:46 | 显示全部楼层
zxj1120  在第40贴中的*.dwg可能是笔误,把plt写成了dwg
 楼主| 发表于 2003-10-6 22:00:01 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]zxj1120  在第40贴中的*.dwg可能是笔误,把plt写成了dwg [/B]
谢谢,我已经修改了。
发表于 2003-10-6 23:50:57 | 显示全部楼层
最初由 point 发布
[B]*.plt打图好象可以解决其他机器没字体或乱吗的情况!! [/B]
不仅可以解决“其他机器没字体或乱吗的情况”,还可以解决其他机器没有安装ACAD系列软件的情况。
实际上,制作打印文件(ACAD叫PLT(PLOT),其他Windows应用程序叫PRN(Print))拿到有打印机的电脑上打印输出,其本来目的就是为了方便在没有安装相应的软件的情况下也可以打印文件。在一个大的工作组中,让打印服务器安装所有的应用软件有点不现实,而通过网络共享打印机也不能解决所有问题、应付所有情况。
 楼主| 发表于 2003-10-7 17:02:45 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,因为实际上在我们单位,用来作为出图的电脑,根本连AUTOCAD都没有安装。
发表于 2003-10-24 02:13:42 | 显示全部楼层
网络打印机就不能这样用了,我这里的绘图仪是网络打印机
 楼主| 发表于 2003-10-24 23:55:09 | 显示全部楼层
最初由 ksblk 发布
[B]网络打印机就不能这样用了,我这里的绘图仪是网络打印机 [/B]
为什么不可以?
此话怎讲?
发表于 2003-10-25 11:28:11 | 显示全部楼层
不需要直接连打印机 我们单位装网络打印机HP800 通过网络也可以打.
发表于 2003-10-26 16:51:29 | 显示全部楼层
dos那好久不用了
 楼主| 发表于 2003-10-26 20:34:53 | 显示全部楼层
晕!这个使用方法和使用DOS的时间好象没有多少关系吧?
发表于 2003-10-28 22:07:25 | 显示全部楼层
copy *.plt \\hp\prn
有人试过么? ;) 呵呵
我们就可以这么用
 楼主| 发表于 2003-10-28 22:34:38 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]copy *.plt \\hp\prn
有人试过么? ;) 呵呵 [/B]
应该可以的吧,我没有加过指向。
P.S. 我给你回消息了,但你的消息箱满了,回不过去了。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.426674 second(s), 54 queries , Gzip On.
