楼主: zxj1120
[分享]:关于打印*.PLT文件的解答
发表于 2003-10-29 00:26:20 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]
不是的,所谓形成PLT文件是一个通常的概念,跟何种绘图仪没有关系。在一般的打印机里也可以打印PLT文件啊。[/B]
很明显的错误,PLT是和打印机驱动相对应,生成的PLT文件的打印机或绘图仪型号不同,而在其他打印机或绘图仪上打印是根本打印不出来的。
发表于 2003-10-29 01:05:50 | 显示全部楼层
楼上的不一定,一般使用相同厂家类似(注意是类似,不是所有)的驱动(其实他们的驱动内核是一样的)可以通用
如 hp700 hp450 生成的plt可以通用,要是有区别恐怕也只是图幅的区别
发表于 2003-10-29 10:31:59 | 显示全部楼层
我觉得还是copy命令比较方便
我举我办公室的例子
建立一个批处理:c:\windows\c.bat
copy /b C:\WINDOWS\Desktop\*.plt \\LJ\HPDJ
我们共十几台机 用HP绘图仪共享为LJ\HPDJ 各人只需把图打印成文件放在桌面上,然后进入MSDOS方式,敲“C”回车即可
我觉得还比较方便
补充:
我认为PLT文件的通用性要看本身文件的语言,与驱动有关,如惠普绘图仪用的是HPGL2语言,而一般打印机则用的是LQ等语言,两种语言不一样就不能用,其实试一试就知道了。
若有不通之处请指出,谢谢指教。
已领礼包: 3659个
发表于 2003-10-29 10:56:55 | 显示全部楼层
plt文件一定要在dos下打印吗?在windows下面也可以的啊
发表于 2003-10-29 11:36:14 | 显示全部楼层
请问*.PLT文件如何发送到USB接口打印机
 楼主| 发表于 2003-10-29 19:51:17 | 显示全部楼层
最初由 hcg0815 发布
[B]请问*.PLT文件如何发送到USB接口打印机 [/B]
这我也不知道了,USB接口的打印机和不是USB接口的打印机对打印PLT文件有影响吗?好像没有吧。
发表于 2003-10-29 20:02:00 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]plt文件一定要在dos下打印吗?在windows下面也可以的啊 [/B]
在windows下打开dos模式就可以了
输入 copy *.plt lpt*
发表于 2003-10-29 22:12:45 | 显示全部楼层
大家没试过在window下把 *.plt 直接拖曳到打印机(包括局域网)的图标上面么?
也可以的,呵呵
发表于 2003-10-29 23:06:13 | 显示全部楼层
打印机的打印语言有很多钟,如果不是同一种打打印语言,是不可以互用PLT文件的。即使是同种打印语言,如果是不同版本,也会出现不兼容.
 楼主| 发表于 2003-11-16 13:21:04 | 显示全部楼层
我曾经做过这样一个试验,我把在HP激光打印机模式下形成的PLT文件,放到CANON喷墨打印机下去打印,也打印出来了,也许是运气比较好吧,呵呵不过我也同样楼上朋友的说法,有巧合的时候,但原理应该是PLT文件是对打印机有针对性的。
发表于 2003-12-10 22:02:31 | 显示全部楼层
* .plt文件不是在CAD里头打印到文件生成的吗?怎么还有这么多细节呢?
高手果然是高手呀,小弟佩服.
发表于 2005-6-11 16:43:14 | 显示全部楼层
附件中文件AUTOCAD.BAT存放在CAD安装目录下,并建快捷方式到桌面。以后只要将PLT文件拖到桌面AUTOCAD.BAT图标里就OK了。也可将PLT文件设置成专用这种程序打开,在PLT文件上右击,选择打开方式,选中始终使用选择的程序打开这种文件,浏览,找到AUTOCAD.BAT,确定。附送两个CAD附加程序(1.bpdc.exe姚出图程序:批量出PLT图;2.CAD转换SETUP.msi版本转换器)
发表于 2005-11-6 17:09:58 | 显示全部楼层
谢谢,爱益非浅
发表于 2005-11-6 17:23:11 | 显示全部楼层
在XP下怎么办???
发表于 2005-11-6 17:55:09 | 显示全部楼层
72楼的文件有问题能重发吗?文件已经损坏
能发给我吗?
baoshun01@163.com
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.454873 second(s), 54 queries , Gzip On.
