查看: 979|回复: 4
[其他]:经验?!
发表于 2003-9-22 12:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是初出校们,有很多地方不是很明白?我发觉好多大哥设计桥梁的时候似乎都不需要进行计算,全是凭的是所谓经验,包括所有尺寸的拟订以及结构选择!!真的这样就可以了吗???不解。敢问各位大哥是怎么做的啊?
发表于 2003-9-23 00:24:15 | 显示全部楼层
所谓经验就是主体套用交通部的标准图,其他部位作简单计算或估算,绝对没有问题。
发表于 2003-9-23 10:31:19 | 显示全部楼层
桥梁设计时,结构形式的确定以及截面尺寸的拟定,显然是要靠经验的,这是一种积累,经历的多了,才会有合理的形式和尺寸。
然后再对初拟的结构进行计算,按照两种极限状态对结构的承载能力和正常使用进行验算,如果发现结果不合理或不安全,再通过改变截面尺寸或其他方法重新设计、计算,直到满意为止。总之,桥梁的设计本身就是一个不断完善的过程,采用的方法也就是试算法了,好在现在计算机及其发达,减少了试算的循环过程。
如果说,边界条件基本相似,那么采用标准图当然是省时省力的做法。但是很多时候,新设计的桥梁往往和标准图有很多不同,也就是说边界条件有很大不同,这时再简单套用标准图,或者在标准图的基础上无目的的增加钢筋量或者增大截面尺寸,个人以为这样的做法不可取!这么做,安全度未必就高,何况设计也是要讲究合理的!
前不久刚参加了一个高速公路的专家评审会,设计方是中交一院,桥梁的主要问题就是截面尺寸不合理、预应力筋束布置不合理。误以为截面越大越安全、筋束越多越安全,导致恒载占了很大的比重、支点负弯矩处布置了很多正弯矩束。还是姚玲森教授说的好,设计人员的结构概念一定要清楚!
发表于 2003-9-23 12:14:54 | 显示全部楼层
原来一院也不过如此
发表于 2003-9-23 18:27:32 | 显示全部楼层
还是大桥局最牛啊
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.447190 second(s), 40 queries , Gzip On.
