查看: 950|回复: 7
[讨论]:防火规范上的疑问
发表于 2003-9-22 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范5。1。1条中规定‘一、二级耐火等级的防火分区最大是2500M2,按5。1。2条规定,非封闭的楼梯连通的上下层是否作为一个防火分区?
发表于 2003-9-22 19:16:46 | 显示全部楼层
上下连通应该算是一个分区吧。
 楼主| 发表于 2003-9-23 07:23:47 | 显示全部楼层
如果算的话,那不是3000个平方的办公楼也要设封闭楼梯了,如果就非封闭楼梯,请教大家用什么做防火分隔的?
发表于 2003-9-23 09:15:13 | 显示全部楼层
按规范的理解是算的,但是也有默认的以非封闭楼梯作为分界,楼上楼下各为一个防火分区.
发表于 2003-10-3 17:04:48 | 显示全部楼层
多层建筑,除建规要求外,不垂直划分防火分区!
但是,如果水平划分了防火分区,垂直也要划分!(这点我没依据,只是经验)
发表于 2003-10-3 21:55:23 | 显示全部楼层
如果是非封闭楼梯,则上下为一个防火分区
发表于 2003-10-5 16:43:07 | 显示全部楼层
请问楼上,你的一句在那?是低规还是高规?那个规范上说“非封闭楼梯,则上下为一个防火分区 ”你给找出来!不明白别瞎说,误认你负责任那!
明白地告诉你,规范上没说,你就不要这样理解!如果想不通你可以反问一下:如果非封闭楼梯,则上下为一个防火分区 的话,那可不是好多建筑楼梯间都得加防火门了!
发表于 2003-10-6 18:31:22 | 显示全部楼层
好多建筑楼梯间都加上了防火门,那不就是封闭楼梯间了吗?
GMT+8, 2026-11-3 02:11 , Processed in 0.461520 second(s), 46 queries , Gzip On.
