查看: 996|回复: 10
[求助]:急:请问哪有WINDOWS98的操作系统下载?
发表于 2003-9-22 21:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子出现了问题,把系统重装了一下,都说2000不错,就装的2000,不知什么原因我买了一张CAD的安装盘,在98的操作系统上就能装的上去而到2000的操作系统上安装不上,而且系统运很慢,而且还经常出错,常常自已自动关机,不知什么原因,我这水平也有限,所以不去管他了,还是换成98算了,请教哪位高手知道哪有98系统下载,急用。盼回复!
发表于 2003-9-22 22:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-22 22:49:28 | 显示全部楼层
啊,真是多谢了,还想请教一个问题我从来没自已装过系统,听说要把C盘格了再装,不知具体该怎么操作,都有什么程序,望指教。(顺便说一下,00001你这个好同志怎么把图像换了呢,还是那个胖娃娃比较好看,我刚到这个论坛时不明白也没记住你的号就记住是个胖娃娃,所以看到有那个大胖孩还以为是你呢)
发表于 2003-9-22 22:56:19 | 显示全部楼层
如果从来没有自己安装过操作系统,建议还是找个有经验的人指导一下。毕竟装系统装驱动装应用软件整个过程很烦琐很漫长涉及到许多方方面面的。千万千万先备份你自己的用户文档,一不小心格式化硬盘就再也找不回来了。
发表于 2003-9-23 07:13:13 | 显示全部楼层
可以做个双启动或多重启动可以解决ok
 楼主| 发表于 2003-9-23 07:54:21 | 显示全部楼层
不好意思,第一次用2000,感觉很难受,又下了98放在F:\,点SETUP.EXE显示要进入DOS状态下,那位高手请告诉我在2000下怎样装98,怎样进入纯DOS状态,多谢了,盼回复!
发表于 2003-9-23 10:14:18 | 显示全部楼层
想进纯DOS?
制作启动盘先~~
然后插入启动盘到你想重装的机器,
RESET~
然后等到命令行完毕出现A:\的图标
想格式化那个分区?
假定你装2000在c:
那么命令是:
format/q c:
然后就是两个Y(同意)
完毕以后,跳换到光驱或者有98压缩包的分区,就OK了。
就这么简单。
驱动可以用一个叫“驱动幽灵”的完全备份啊~
用GOOGLE搜一下~
发表于 2003-9-23 11:04:01 | 显示全部楼层
最初由 陈祥云 发布
[B]不好意思,第一次用2000,感觉很难受,又下了98放在F:\,点SETUP.EXE显示要进入DOS状态下,那位高手请告诉我在2000下怎样装98,怎样进入纯DOS状态,多谢了,盼回复! [/B]
1、建议保留原来的2000
2、先准备好一个硬盘分区用来安装98,清理其中的文件,留下足够的空间,这个分区不能是NTFS分区
3、C:盘不能是NTFS分区,如果是,先用PQMagic转换成FAT32
4、准备98启动盘,软盘光盘都行,如果没有,可以带上一块软盘到别人98机上制作,控制面版/添加删除程序/启动盘
5、准备Win2000的启动光盘或启动软盘,因为Win98安装完后,硬盘上的Win2000将无法启动,需要用Win2000启动盘启动后用控制台的BOOTCFG命令修复。
6、存放98安装文件的分区也不能是NTFS分区,否则,启动到DOS后会找不到NTFS分区
7、如果你原来Win2K没有使用NTFS分区,即所有分区仍是FAT32的,问题会简单很多
8、用98启动盘(软盘或光盘)启动之后,执行
  1. A:\>F:                                (转到存放98安装程序的分区)
  2. F:\>CD WIN98                  (进入存放98安装程序的分区)
  3. F:\WIN98>SETUP            (执行安装程序)
复制代码
9、安装完98后,参第5项,修复Win2000启动。预先备份好C:盘跟目录下的文件是个好主意。
发表于 2003-9-23 11:24:06 | 显示全部楼层
WIN2K很稳定的,比98好多了,不知你为何会有2000不如98的感觉
 楼主| 发表于 2003-9-24 21:59:34 | 显示全部楼层
这两天没上了网,真是太感谢了有这么多热心朋友来帮助我.又学到了一招.谢谢.
发表于 2003-9-25 00:13:39 | 显示全部楼层
CAD不能在WIN2000安装,可以换装另外的版本,如CAD2002,总比安装系统容易多了。
当然,如果机了硬件不行,那又另当别论。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.464987 second(s), 52 queries , Gzip On.
