查看: 1727|回复: 5
[教学]:TSSD画梁只能画双线梁吗
发表于 2003-9-23 09:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD画梁只能画双线梁吗,单线梁不能画吗
发表于 2003-9-23 12:11:26 | 显示全部楼层
单线梁用PL来画定义下它的线宽与线型就可以。
发表于 2003-9-24 09:38:22 | 显示全部楼层
单线梁??把当前层定义成梁层,直接用line不就行了吗?
发表于 2003-9-24 12:19:39 | 显示全部楼层
鱼,不是这个意思了。有时在砖混结构中梁与墙都画双线时容易搞混。所以一般都再加上一个单线梁的表示方法。
我是用50宽的PLINE来画的,线型定义为CENTE,线型比例为1000。
发表于 2003-9-25 09:09:28 | 显示全部楼层
传张这样的图上来,我看看有什么办法解决。
发表于 2003-9-25 16:39:08 | 显示全部楼层
我想具体问题具体分析。还是要看看你的图纸才好说话。
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.385438 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
