查看: 534|回复: 3
[求助]:CAD R14使用中碰到的问题
发表于 2003-9-23 13:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我使用CAD过程中碰到一个问题,请求大家的帮助.
在CAD R14中输入文本的时候,不能弹出文字输入对话框,而且对文本的修改也不能出现文字修改对话框.我把CAD卸掉重新安装得到同样的情况,而用这个版本的CAD R14安装到别的电脑中,使用完全正常,请问这是怎么会事!
发表于 2003-9-24 11:13:05 | 显示全部楼层
不一定是你的r14有问题,或者是安装方法,或者是你的windows本身安装有问题,查查别的吧
发表于 2003-9-26 12:51:21 | 显示全部楼层
可能是你收入的文字R14不能辨认,你可以改一下字体的半角、全角可能有用
 楼主| 发表于 2003-9-27 00:12:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决了,可能是WINDOWS的问题.我把WINDOWS98重新安装.拷贝出来的CAD文件放在别的电脑里时,发现文件已经被病毒感染.现在没有事情了,再次谢谢各位.
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.486687 second(s), 38 queries , Gzip On.
