楼主: liguojie
[下载]:单独的asde热键、滚轮缩放、中键平移等支持程序
发表于 2002-7-20 11:18:48 | 显示全部楼层
在TSSD中用ALt+W几次后,CAD崩溃。
 楼主| 发表于 2002-7-20 12:22:05 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
原因可能如下:
      由于tssd中定义了ALT+左键为平移至屏幕中心,只需要单点。而asdehk中定义为需要二次点取的开窗。如果asdehk先于tssd加载,则asdehk截获第一次取点后,执行zoom w命令等待(放过)第二次取点。结果第二次取点被tssd截获,造成冲突。如果tssd先于asdehk加载,则asdehk的操作不起作用。
   由于我这儿没法实际测试,只能根据tssd的热键定义情况做出上述推测。
发表于 2005-1-9 16:48:46 | 显示全部楼层
还是下不了,费了好几个爱心币。
发表于 2005-1-9 19:56:40 | 显示全部楼层
买一个滚鼠吧,平移、缩放都非常快。还是autodesk自身的东东方便,不易爆机。
发表于 2007-4-14 07:11:07 | 显示全部楼层
前几天下载了李国杰老师的在R14下滚轮鼠标的驱动,按照要求安装成功,也顺利用了。感觉很爽,真的很是感激!!不过有个很严重的问题,就是在用户坐标系下(ucs),我一用滚轮,cad就程序出错退出,还好,它让我存盘了。重新进去后要recover一下才行了!!
发表于 2007-4-16 16:18:56 | 显示全部楼层
有没有支持2002以上版本的,急~~
发表于 2007-5-1 01:33:12 | 显示全部楼层
谢谢,正好用到
发表于 2009-6-10 11:03:01 | 显示全部楼层
CAD鼠标中键不能平移的解决方案
1.       把autocad 中support目录下的acad200?.lsp(需取消隐藏已知文件的扩展名)复制一份(?为版本号)。
2.       然后用记事本打开并在最后面添加 (setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1) (setvar "zoomfactor" 40)(红色,要带括号)。
3.       另存2份取名acad.lsp及acadapp.lsp。(注意文件类型选择所有文件)
4.       再将这两个文件放回到cad目录中的support目录下,覆盖原文件。
5.       然后在工具-加载应用程序里加载acad.lsp及acadapp.lsp这两个文件,并将ACAD.LSP加入启动组(对话窗右下角,点击内容)。关闭。
6.       重启系统!
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.166949 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
