查看: 863|回复: 6
[建议]:对理正电气材料表生成的一个小建议
发表于 2003-9-23 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气材料表生成有个统计数据功能 建议qun能否加入可以统计该材料表里所有的设备总数?此功能主要是用在消防统计的时候想要察看某一支路的总设备数是否超出地址数! 当然此功能可以设置成由用户选择是否统计!
发表于 2003-9-24 07:56:17 | 显示全部楼层
谢谢建议!有两个问题:
1. 是“所有的设备总数”?就是说有3个报警电话和5个探头加在一起?
2. 这个设备总数是放在对话框中看一看,还是要加在统计表中?
 楼主| 发表于 2003-9-24 17:14:25 | 显示全部楼层
答一:真是如此!比如:"就是说有3个报警电话和5个探头加在一起"!
答二:只是想放到对话筐中看一看结果!实际制作统计表的时候不需要!
还有一点:能否由用户自己决定统计 "只是其中的一些(也包括全部)设备的总数"
发表于 2003-9-25 07:15:24 | 显示全部楼层
这样的话,如果不是在造统计表的要这个功能,同时是不是另加一个命令(例如:选定一些设备,然后统计出其总数)更方便一些?你可以先试一试【图库管理】目录下的【图块管理】命令是不是适用。
 楼主| 发表于 2003-9-27 22:23:20 | 显示全部楼层
不好意思!才发现qun已经回!图块管理命令可以数出不同图块的总个数!但是能否统计消防每个支路的设备个数的时候加入象 图块管理似的功能呢!
此等功能要求不是很强烈!因为没有此功能也可以统计出来!^_^qun如果实现不困难的话就加上吧
发表于 2003-9-28 08:25:49 | 显示全部楼层
请问以下哪一个功能是你需要的:
1. 希望在造统计表时,有一个能随时到图中选一部分设备来查看其数量的功能。
2. 希望有一个命令能在图中选一部分设备来查看其数量。
 楼主| 发表于 2003-9-28 15:15:43 | 显示全部楼层
为一
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.422099 second(s), 44 queries , Gzip On.
