查看: 1355|回复: 8
[原创]:一个绘制方圆过渡吸捕罩的小程序(下载)
发表于 2003-9-23 19:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管零部件的绘制本身并不复杂,最近做一个系统。规格品种一多画起来也挺麻烦的。因此,想尽量提高效率通过编程可以简化绘图步骤,做到准确快捷。这个吸捕罩绘制程序只能算是半成品,本来打算将重量计算设计在内,由于时间关系没有做到。由于急于使用,将半成品进行了编译。和图是可以了。计算的问题只有等有空时再完成。不知道大家对此有无兴趣,先发一个演示上来。如果大家需要的话,我可以将半成品发上来先用用。如果兴趣不大等完善以后再发。
发表于 2003-9-23 20:22:24 | 显示全部楼层
放上来试试
发表于 2003-9-24 08:41:53 | 显示全部楼层
众兄弟翘首以待。
发表于 2003-9-24 09:10:45 | 显示全部楼层
易用性建议:
DCL 的控制改进一下 :
确定方向不需要这么复杂,而是点击"确定(Draw)"按钮后,由用户点两点后即开始绘制,而且最好可以连续绘制多个,若不选点即返回对话框,这样用户可以对输入参数修改后继续绘制不同尺寸的"产品",最后,由用户按"取消(Exit)"按钮退出程序
 楼主| 发表于 2003-9-24 09:15:52 | 显示全部楼层
这个程序完全可以正常使用,但是距我的目标还有一定的差距。由于方圆段的面积重量计算比较麻烦,计划有空时加上这个功能予以完善。完成后再上传一次。这个东东大家先凑合用着吧。对于提高画图效率还是有用的。使用方法与其他上传的一样。希望能够对大家有所帮助。
本程序适用于AUTOCAD2000及以后的版本,包括幻灯片文件。
发表于 2003-9-24 10:39:19 | 显示全部楼层
除了圆管外,经常有排风罩出口用方管的情况,可不可以在程序中将方管加进去呢?
 楼主| 发表于 2003-9-24 22:34:25 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]除了圆管外,经常有排风罩出口用方管的情况,可不可以在程序中将方管加进去呢? [/B]
完善时一并考虑,添加进去。
 楼主| 发表于 2003-9-26 21:24:44 | 显示全部楼层
本次吸捕罩添加了矩形出口形式罩的绘制,并自动计算出重量。方圆段的重量采用三角形逼近的方法进行近似计算,更加接近实际重量。十分感谢e2002斑竹提出的建议,但是我试了一下好像有一点问题,所以没有在本程序中采用。在适当的程序中会考虑采用的。改动完善以后的程序演示如下:
 楼主| 发表于 2003-9-26 21:25:32 | 显示全部楼层
程序在此,请提出意见和建议。
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.279436 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
