楼主: tianzhongping1
[求助]:在砌体结构中门框宽度为多少时需要加混凝土门樘
发表于 2004-7-24 16:28:36 | 显示全部楼层
最初由 LZBYB 发布
[B]抗震规范上说,外纵墙洞口宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半,所以个人以为大洞口的大小与开间尺寸有关。 [/B]
我们这里也是这样的,所以一般当通阳台门洞大于开间的一半时,设计单位加GZ,开发商减小洞口来取消GZ以节约成本。
发表于 2004-9-16 17:58:05 | 显示全部楼层
较大洞口(内纵墙、横墙>=2m,外纵墙>=2.4m)两侧应设构造柱
发表于 2004-9-20 21:28:14 | 显示全部楼层
原来我不知道,看过这些贴子之后才知道什么是较大洞口。
发表于 2004-11-12 13:15:47 | 显示全部楼层
新疆规定与墙体承重有关,不同墙体承重,在不同墙上开洞,有不同要求。最小在2.1m需设构造柱,最大也不能超过2.4m。
发表于 2004-11-16 18:07:37 | 显示全部楼层
我所知道的是门窗洞口宽度大于2.4m。但是窗间墙小于900mm时可以取消构造柱。我们单位都是这样设构造柱的。
发表于 2004-11-22 17:47:53 | 显示全部楼层
与《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 配套的《建筑抗震设计规范理解与应用》的第160页第15行 “洞口宽度大于2.0m的较大洞口”
由此可见,较大洞口指大于2.0m的洞口。
发表于 2004-11-25 15:36:45 | 显示全部楼层
《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137----2001中第4.4.10条的规定是“当洞口的宽度大于或等于3M时,洞口两侧应设置钢筋混凝土边框或壁柱。
发表于 2004-12-14 23:44:31 | 显示全部楼层
抗震规范上明确规定 外纵墙洞口宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半 我觉得对多孔砖上也应该适用
发表于 2005-2-24 19:27:15 | 显示全部楼层
我们这是外洞口的尺寸如果大于开间尺寸的一半,两侧就得加构造柱,各地方要求的不太一样。
发表于 2005-3-21 17:22:56 | 显示全部楼层
总工说是2100
发表于 2005-6-8 00:37:22 | 显示全部楼层
影响的因素挺多的,比如墙厚,墙高,洞口分布,洞口间墙垛子的宽度,还有抗震设防度等等。过梁肯定是要的(废话),构造柱主要还是要翻翻抗震规范确定了。
发表于 2005-9-27 22:21:03 | 显示全部楼层
直接通过去,2000以上设柱
发表于 2005-9-29 20:38:00 | 显示全部楼层
个人见解2米及以上
发表于 2005-9-30 11:50:40 | 显示全部楼层
超过2.0米的就应该算较大洞口,需要在洞口两边加构造柱。如果是作为门樘的话,构造柱还需要给予加强!
发表于 2006-12-4 15:52:08 | 显示全部楼层
砌体结构门洞口大于等于2.1米时,两侧应加构造柱,圈梁局部加高。
GMT+8, 2026-11-22 09:42 , Processed in 0.405423 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
