查看: 794|回复: 10
[试用]:初始设置中字型定义出错
发表于 2003-9-24 12:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始设置中字型定义出错
发表于 2003-9-24 12:57:38 | 显示全部楼层
Re: [试用]:初始设置中字型定义出错
最初由 lain 发布
[B]初始设置中字型定义出错 [/B]
重装一次会好的!很早以前我也有过一次,重装就好了。
 楼主| 发表于 2003-9-24 14:00:51 | 显示全部楼层
那应该有一个文件或注册表上某一项来控制了,能否找出来修改一下。重装会丢掉我自己的很多设置。
发表于 2003-9-24 14:11:07 | 显示全部楼层
这可能是因为AutoCAD没有安装好!
 楼主| 发表于 2003-9-25 09:49:38 | 显示全部楼层
提示:ADS 请求错误。
不知是cad那一部分没有安装好。我是完全安装的.
发表于 2003-9-25 09:57:08 | 显示全部楼层
如果你的AutoCAD使用时间比较长了,可以试试卸载重新安装!
发表于 2003-9-25 09:59:08 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]提示:ADS 请求错误。
不知是cad那一部分没有安装好。我是完全安装的. [/B]
有没有删掉C_DILLA目录?删了再装应该不会了!
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:32:04 | 显示全部楼层
查找了一下,发现了毛病所在。
不必重装cad或理正。只要清理掉选项中的“支持文件搜索路径”中与理正冲突的路径项就可以了。
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:33:58 | 显示全部楼层
可以了
发表于 2003-9-26 09:38:34 | 显示全部楼层
能说一下都多了什么路径?路径在配置里面的位置?为什么会出现这些多余的路径吗?
 楼主| 发表于 2003-9-26 10:44:01 | 显示全部楼层
路径是自己加上去的,是一些收集的小工具及晓东工具。理正有时会与他们冲突,而且有时加载次序发生变化就会导致冲突。
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.876893 second(s), 53 queries , Gzip On.
