查看: 13843|回复: 62
[建议]:一级的朋友来回忆2003考题
发表于 2003-9-24 19:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级专业的朋友们,你们可是站在了最后的关卡,通过了可以安心赚钱去了,也许你第一次参加,也许好多次了,经验在于累积,如果今年的考题考了对或错也不清楚,明年还是没增加多少经验,所以我觉得有必要回忆回忆讨论讨论,为交上的钱做一个很好的总结哦,当然我也也会来加爱心币哦,努力吧。请勿重复发表,发表必删。
发表于 2003-9-24 21:22:00 | 显示全部楼层
天!!!回忆那么多,那想的着啊!!!!
嗯,我想!我想!我想想!!!!!
混凝土里有算反弯点的,相对受压区高度,砌体高厚比,挑梁局部受压,温度应力,木结构抗拉,地基里挡土墙很多啊!!承载力调整.高层风振系数,以及山区系数调整,各内力的地震调整系数,多得很!!!
我晕了!!!!!:0
发表于 2003-9-25 20:21:10 | 显示全部楼层
框架梁支座负筋的锚固长度。太难了。
发表于 2003-9-26 11:30:12 | 显示全部楼层
1,2题好像是结构力学
荷载:荷载组合的简化规则;含风荷载、水平地震、竖向地震的荷载效应组合
抗震:地基的抗震承载力验算;框架柱、框架梁节点M、V的计算分配;剪力墙构造边缘构件、约束边缘构件计算;
混凝土:体积配箍率与实际体积配箍率之比;ξb推导;新旧规范的区别;框架中层端节点内的锚固;
发表于 2003-9-26 12:17:03 | 显示全部楼层
最初由 zhuiling 发布
[B]框架梁支座负筋的锚固长度。太难了。 [/B]
《混凝土规范》中11.1.7条:三级抗震中Lae=1.05La,
另外9.3.1条1中讲“直径〉25时乘以系数1.1”.所以28直径的钢筋锚固长度为1.05x1.1La.
发表于 2003-9-26 12:27:29 | 显示全部楼层
我来回忆一下:1。[B]木结构[/B] [/COLOR] 的是1道抗拉构件的双面螺栓连接。
发表于 2003-9-26 12:34:10 | 显示全部楼层
2. .[B]桥梁[/B] [/COLOR] 的有一道是这样的:整体式梁板桥,A支座采用橡胶可移动支座,B支座采用橡胶固定支座,问何处支座反力最大?长宽大约12.8米。
A. A1与B3   B.A2与B2  C.A3与B1  D.不确定
发表于 2003-9-26 12:37:01 | 显示全部楼层
3.[B]桥梁[/B] [/COLOR] 的大部分分数是计算横向分布系数。例题在施岚清的参考书中有讲到。包括横向分布系数的计算-----汽车、认,主梁、次梁的弯矩计算。
发表于 2003-9-26 12:43:53 | 显示全部楼层
[B]钢结构[/B] [/COLOR] 的题主要考你的荷载组合计算,好像是吊车塔架:
1。恒载为主,详见《结构荷载设计规范》中3.2.3条2.
2。活载为主,详见《结构荷载设计规范》中3.2.3条1.
还有是屋面的荷载组合,也是恒载为主的题。
题目太大,无法回忆,抱歉。
发表于 2003-9-26 12:56:51 | 显示全部楼层
[B]建筑地基基础[/B] [/COLOR] 的考题:
注:所有本人回忆的考题,仅供参考,如有缺漏,请考友补充;如有谬误,后果自负。
1。好像有1道是按《建筑地基基础设计规范》5.2.5条计算。
2。好像有2道是按《建筑地基基础设计规范》5.2.4条计算。
3。还有一道是按《地基与基础》教材计算压缩系数a=(Po1-Po2)/(eo1-eo2)
4。有1道是软弱下卧层承载力计算;
5。有1道是《建筑地基基础设计规范》6.6.5条1计算挡土墙的抗滑移稳定性;
6。有1道是《建筑地基基础设计规范》6.6.5条2计算挡土墙的抗倾覆稳定性;
奇怪的是:好像桩基础没考到。可能是因为桩基础规范为老规范,而《建筑地基基础设计规范》是新规范;所以明年考的同志们别以为桩基不会考,预先提醒一下。桩基必定会考!
7。基础的基底净反力计算;
8。Pmax<=1.2Fa,P<=Fa的计算,
9。好像还有地基的抗震承载力计算。
发表于 2003-9-26 13:05:30 | 显示全部楼层
[B]混凝土结构[/B] [/COLOR] :
1。反弯点法的计算有2道;
2。梁的斜截面计算2道;
3。梁的正截面计算好像有1道;
4。框架梁支座负筋d=28的锚固长度:《混凝土规范》中11.1.7条:三级抗震中Lae=1.05La,
这里主要考小字部分(注解).
5.混凝土的保护层厚度确定(首先确定环境类别)
6.可能还有轴心抗压强度的计算;
7。概念题忘记了。
发表于 2003-9-26 13:25:55 | 显示全部楼层
[B]高层建筑与高耸结构[/B] [/COLOR] 的考题:
1。框架=剪力墙结构中剪力墙底部加强层的高度确定;
2。框架梁的组合弯矩的调整,(考5。2。3条4中梁跨中弯矩不小于简支弯矩1/2)
3。最大层间位移与层高的比值:详见11。1。4表
4。框架梁柱的抗剪计算2~3题;
5。6。2。1条的计算;
6。5。6。4条的地震组合计算公式;(概念题)
7。山坡上的高层建筑顶点的风荷载:主要考《建筑结构荷载规范》7.1.1与7.2.2条。
8。高层的风振系数计算。
9。高层的风荷载的Wk的计算。
9。抗震计算的水平力计算(很简单)。详见《抗震规范》中Fek的计算。2~3题(包括《混凝土结构设计规范》的题)
10。高耸结构好像有1题?
注:不足部分请补充。
发表于 2003-9-26 13:46:41 | 显示全部楼层
[B]砌体结构[/B] [/COLOR]
今年的题目有些难度:
1。高厚比的计算3题;其中最重要的是刚性方案与刚弹性方案的判断,特别注意4.2.2条小字部分,今年的题目就是因为方案判别错误,导致许多考友失分;
2。带壁柱砖墙的抗压承载力计算1~2题;
3。梁端局部抗压承载力验算1题;
4。3。2。1条混凝土砌块墙的抗压强度计算;
5。砌体结构关于温度裂缝的选择题(概念题)
6。钢筋混凝土构造柱组合墙的轴心受压承载力计算8。2。7条。
7。挑梁的抗倾覆计算。7.4.3条
发表于 2003-9-26 13:49:00 | 显示全部楼层
希望我提供的题目类型能为大家明年顺利通过考试助一臂之力。
今年参加考试的兄弟也回忆补充一下。
发表于 2003-9-26 15:38:58 | 显示全部楼层
建筑地基基础试题里有一道考沉降量的,同荷载同面积同地基(非岩石)条基与独基的沉降量比较。
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.714778 second(s), 61 queries , Gzip On.
