楼主: ghdyyy
[公告]:2003年注册考试建筑方案设计(作图题)、建筑技术设计作图征集
发表于 2004-11-29 12:52:18 | 显示全部楼层
给真题答案的楼主,伟大!今年的有吗?
发表于 2004-12-19 13:49:47 | 显示全部楼层
03的题我们这都发有,改天整理好给大家发上来。(没标准答案)
发表于 2004-12-29 13:43:43 | 显示全部楼层
04年的技术题各位有吗?先谢谢
发表于 2005-2-21 14:49:37 | 显示全部楼层
感觉还是技术比较难
发表于 2005-2-21 20:18:47 | 显示全部楼层
14楼楼主说:
最近在abbs上看到些关于技术作图中设备布置的试题答案,也和朋友讨论过,都觉得有些疑点有争议,现把我们的试作图发上来请网上的同行及前辈们评评。高规中规定超过20M的内走道(无自然排烟)应设机械排烟,本题中内走道已超过40M该设几个排烟井?楼梯及合用前室"宜"分设送风系统,这样标准只有命题的人才把握得住。以上疑点请见图-2。朋友也提出另一个深刻的社会问题:建筑师注测考试这么难及偏,可能是委员会一厢情愿提高建筑师的素质和地位,真正的根源在体制:院长和项目来源决定一切。另外:排烟井不能与卫生间排气井共用吗?
与14楼主商讨:
一。设排烟井可参考以下《高规》,答案应该没错;
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
        8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
二。你提供答案一里的加压送风口是符合以下《高规》要求的,但是我从网上搜索的答案却还在防烟楼梯前室(不是合用前室)有一个。这是什么回事?大家一起讨论讨论。
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
        8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
        8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
三。配电室为什么是甲级防火门?符合那条规范?请各位多指教!
我把答案附上。
发表于 2005-2-22 09:11:28 | 显示全部楼层
这个答案是我见过最标准的。
       当年,我连题目也没看明白就开始画,结果,消防电梯的位置都错了。
发表于 2005-2-22 20:01:58 | 显示全部楼层
还有一个问题:为什么配电房的门是乙级防火门而不是普通门?那条规范有?
发表于 2005-3-2 11:24:17 | 显示全部楼层
消防电梯是否放错了,配电房甲级
发表于 2005-3-7 20:42:15 | 显示全部楼层
能否提供规范条文?
发表于 2005-3-19 00:53:14 | 显示全部楼层
消防电梯放在最右边那个可以么?
发表于 2005-3-26 12:36:36 | 显示全部楼层
这么好的网站我怎么才发现呢?真起死人了
发表于 2005-4-4 12:12:48 | 显示全部楼层
我的一注过了,谈谈对大设计的看法吧.我觉得大设计中的流线最重要,从前几年的机场和医院就能看出来,流线在这两类建筑中是至关重要的.而对于较复杂的建筑类型,流线会给出来,一定要注意哪些是不能交叉的,那些是并行的等等.流线没问题,大设计就基本能过了.再有不同类型的建筑不柱网也会有所不同的,比如机场的就应该是大柱网,再用6米的就太密了,而不同的柱网所带来的房间的面积也是不同的,而你所确定的柱网是否合适可以从题中给出的房间面积中进行校核.也就是说大部分的房间面积是柱网的整数倍或是x.5倍的.
  当然还有消防规范是不能忽视的,安排几个楼梯,在什么位置等等,一定要事先考虑好,当然如果实在忘了,少了一部楼梯,就鼓个包出来,体型难看没关系,不会扣分,但少楼梯可就不行了.对于尽端的大房间外开门等规范,应该是画的时候就随手画上的,这也是平时做施工图的功底了.
  还有一些细节:比如柱子就画圆的,可节省时间,画草图的时候算好的房间面积一定要及时写上,防止到最后没有时间了,也防止找不到原来算好的笔迹了还要重新算....等等
  没有整理,想到哪里就说了
发表于 2005-4-21 12:42:07 | 显示全部楼层
听说今年的场地设计可能较难
发表于 2005-5-2 11:57:37 | 显示全部楼层
今年怎么都不见04的题,封锁消息了。
发表于 2005-5-2 21:55:57 | 显示全部楼层
别瞎猜了,踏踏实实复习是根本!
GMT+8, 2026-11-23 15:30 , Processed in 0.214151 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
