楼主: ghdyyy
[公告]:2003年注册考试建筑材料与构造题目征集
发表于 2004-5-15 18:52:52 | 显示全部楼层
是铝粉
发表于 2004-5-22 23:57:28 | 显示全部楼层
花岗岩是红色的辐射高,黑色辐射低。
发表于 2004-5-27 21:16:28 | 显示全部楼层
2003材料,文件太小收币不好意思,但很有用.
如果没有与别人发重复,如果可以的话请斑竹奖励积分,谢谢!
1、        某栋普通楼房建筑造价1000万元,据此估计建筑材料费大约为下列哪一项?
(A)250万元                                                        (B)350万元
        (C)450万元                                                        (D)500万元至600万元
提示:通常建筑材料费占建筑造价的40%~60%或者50%~70%。
参考答案:D
2、有一种广泛用于建筑业的金属在自然界蕴藏极丰富,几乎占地壳总重的7.45%,占地壳全部金属含量的三分之一,它是下列哪一种?
        (A)铁        (B)铝
        (C)铜        (D)钙
提示:铝在地壳中的含量占8.13%,以下依此为铁5.17%,钙3.65%。
参考答案:B
3、钢是指含碳量小于2%的铁碳合金,而含碳量大于2%时,则称为:
        (A)熟铁        (B)生铁
        (C)合金铁                                                        (D)钙
提示:含碳量大于2%的铁碳合金称为生铁。
参考答案:B
4、按国际标准(ISO6305-80)石膏墙板推荐宽度为600mm, 900mm, 1200mm, 下列石膏墙板的推荐长度哪组是正确的?
        (A)1500~2700mm范围内每300mm递增
        (B)2700~3600mm范围内每300mm递增
(C)1800~3900mm范围内每100mm递增
        (D)1800~3600mm范围内每100mm递增
参考答案:B
5、普通纸面石膏板用于厨房、浴厕及空气相对湿度大于多少的潮湿环境中时,必须采取相应的防潮措施?
        (A)40%        (B)50%
        (C)60%        (D)70%
提示:普通纸面石膏板如用于相对湿度大于70%的潮湿环境,则应采取相应的防潮措施。耐水纸面石膏板可用于相对湿度大于75%的潮湿环境。
参考答案:D
6、干容重05级、C3(30号)的加气混凝土砌块用于横墙承重房屋时可建造下列哪种房屋?
        (A)六层以下,高度<17m
        (B)五层以下,高度<15m
        (C)四层以下,高度<12m
(D)三层以下,高度<10m
提示:一般干密度05级、强度为35号的加气混凝土砌块用于横墙承重的房屋时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m。干密度07级、强度为50号的加气混凝土砌块用于横墙承重的房屋时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。
参考答案:D
7、某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm&acute;100mm&acute;100mm,经标准养护条件下28天取得了抗压强度值,问如何确定其强度标号(等级)?
        (A)必须用标准立方体150mm&acute;150mm&acute;150mm重做
        (B)取其所有小于试块中的最大强度值
        (C)可乘以尺寸换算系数0.95
        (D)可乘以尺寸换算系数1.05
提示:由于尺寸效应,100边长立方体试件的强度偏高,换算为150边长试件的强度,应乘以0.95。
参考答案:C
8、能自动启闭、控制人流、保持室温的大型金属旋转门,其规格性能的要点,下列哪条是正确的?
        (A)一般顺时针旋转
        (B)钢结构转门要用5mm厚玻璃
        (C)转门净高2.1
        (D)目前有铝质、钢质两种型材结构
参考答案:C
9、城市要美化、绿化、亮化,其交通信号灯的滤色镜用聚苯乙烯制成而正确的颜色应该是下列哪一种?
        (A)橙、蓝、白                                                (B)红、黄、紫
        (C)红、蓝、白                                                (D)黄、绿、红
参考答案:D
10、铝合金波纹板是轻型的屋面新材料,下列要点中哪条是错误的?
        (A)轻质高强,美观大方
        (B)对阳光反射力强
        (C)方面安装,用于屋面须从下到上逆风铺设
        (D)波纹板与檩条连接固定用铁丁或钢制构件
参考答案:D
11、泰柏板即钢丝网泡沫塑料水泥砂浆复合墙板,下列有关其性能规格的要点,哪一条为正确的?
        (A)可用于搂板、屋面板及承重内隔墙
        (B)规格尺寸一般为2440mm&acute;1220mm&acute;61mm
        (C)作为构架采用14#镀锌钢丝焊接网笼
        (D)搬运方便但剪裁拼接困难
提示:泰柏板中的钢丝网采用14号钢丝焊接制成。
参考答案:C
12、天然砂是由岩石风化等长期自然条件作用而成,如要求砂粒与水泥胶结力强,最佳选用下列哪一种砂?
        (A)河砂        (B)湖砂
        (C)海砂        (D)山砂
参考答案:A
13、建筑常用的下列天然石材,按其耐久使用年限由短到长的正确排序应该是哪一种?
        (A)板石&reg;石灰石&reg;大理石&reg;花岗石
        (B)石灰石&reg;板石 &reg;大理石&reg;花岗石
        (C)大理石&reg;石灰石&reg;板石 &reg;花岗石
        (D)石灰石&reg;大理石&reg;花岗石&reg; 板石
提示:耐久使用年限,以花岗岩最长,大理石最短,石灰石居中。
参考答案:C
14、我国生产的硅酸盐水泥,其初凝时间和终凝时间,下列哪组是正确的?
(A)0.3~0.5(小时);2.0~3.0(小时)
(B)0.5~1.0(小时);3.0~5.0(小时)
(C)1.0~3.0(小时);5.0~8.0(小时)
(D)3.0~5.0(小时);8.0~12.0(小时)
提示:P.O水泥的初、终凝时间分别是不小于45min和不大于6.5hr。B或C均只有一部分对。如果考虑到初凝时间不合格则水泥为废品;终凝时间不合格则水泥为不合格品、但犹可使用,则可选C。
参考答案: C
15、某材料实验室有一张混凝土用量配方,其数字清晰为1:0.61:2.50:4.45,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确的?
(A)水:水泥:砂:石
(B)水泥:水:砂:石
(C)砂:水泥:水:石
(D)水泥:砂:水:石
提示:通常混凝土配合比中以水泥为基准,数据为1,其它三个原材料分别与水泥相比,W大约为0.3~0.7,混凝土中用量最大的是石子。
参考答案:B
16、下列这幅水泥材料库房剖面图示,你认为有几处是失误的?(从水泥存放保管角度看)
(A)3处        (B)4处
(C)5处        (D)6处
提示:高度不超过10袋,每平方米不超过1吨,先存先用,3个月存期,地面防潮,离墙距离过小。
参考答案:D
17、按照容重大小、混凝土通常分为普通混凝土、轻混凝土、重混凝土等,我国生产的特重混凝土比轻混凝土可以大多少倍?
(A)2倍        (B)3倍
(C)4倍        (D)超过5倍
提示:重混凝土的容重可达5000kg/m3,而轻质混凝土的容重可低至不足1000 kg/m3。
参考答案:D
18、砌体材料中的粘土空心砖与普通粘土砖相比所具有的特点,下列哪条是错误的?
(A)少耗粘土、节省耕地
(B)缩短煅烧时间、节约燃料
(C)减轻自重、改善隔热吸声性能
(D)不能用来砌筑5层、6层建筑物的承重墙
提示:粘土空心砖可用于砌筑6层以下建筑物的承重墙。
参考答案:D
19、综合利用工业生产过程中排出的废渣弃料做主要原料生产的砌体材料,下列哪一类不能以此原料生产?
(A)煤矸石半内燃砖、蒸压灰砂砖
(B)花格砖、空心粘土砖
(C)粉煤灰砖、碳化石灰砖
(D)炉渣砖、煤渣砖
参考答案:B
20、有关我国木材资源的下列描述哪条不对?
(A)森林蓄积量世界第五,乔木树种2000多种
(B)森林资源地理分布较为均匀
(C)全国用材林年净增量2.2亿m3而消耗3.2亿m3
(D)森林资源及人工林质量下降
参考答案:B
21、影响木材强度的下列诸多因素,哪一条并不主要?
(A)含水率
(B)温度、负荷时间
(C)容重
(D)疵点、节疤
参考答案:C
22、要使小材变大材、短材变长材、薄材变厚材,而再生产加工出来的大型木质构件应该是指下列哪一类?
(A)胶合板,纤维板
(B)刨花板,木屑板
(C)胶合木
(D)碎木板、木丝板
参考答案:C
23、下列阔叶树的木材抗弯强度由小到大的正确排序是哪一组?
        (A)白桦&reg;麻栎&reg;水曲柳&reg;刺槐
        (B)麻栎&reg;白桦&reg;刺槐&reg;水曲柳
        (C)刺槐&reg;白桦&reg;麻栎&reg;水曲柳
        (D)白桦&reg;刺槐&reg;水曲柳&reg;麻栎
提示:木材抗弯强度,以上木材中,麻栎最高。
参考答案:D
24、普通碳素钢各钢号的钢材各有自己的涂色标记,在建筑结构中最常用的3号钢、2号钢、5号钢,它们三者的正确色标分别对应下列哪组?
(A)蓝、白、黄                                                (B)青、紫、灰
        (C)红、黄、绿                                                (D)橙、棕、红
参考答案:C
25、下列暴露在大气层中的建筑用金属类压型板,按使用年限由短到长,以下哪组是正确排序?
(A)彩色压型钢板&reg;普通压型钢板&reg;铝合金压型板
        (B)普通压型钢板&reg;彩色压型钢板&reg;铝合金压型板
        (C)铝合金压型板&reg;普通压型钢板&reg;彩色压型钢板
        (D)普通压型钢板&reg;铝合金压型板&reg;彩色压型钢板
参考答案:B
26、钢材在建筑业中尤其在装饰上广泛使用,纯铜即紫铜,而金灿灿的黄铜管材是因为加入了下列哪种成分而生成的?
(A)10%锡                                                        (B)20%铁
        (C)30%铅                                                        (D)40%锌
提示:黄铜为铜与锌的合金,含锌不超过45%。
参考答案:D
27、铅是一种柔软的金属,下列几个特性的描述,哪条是错误的?
(A)熔点低(327°C)                                        (B)耐腐蚀性好
        (C)抗拉强度高                                                (D)屏蔽X、g射线
参考答案:C
28、压型钢板是质轻、高强、美观的新型建材,下列要点哪条有误?
(A)可使房屋桁架、柱子、基础轻型化
        (B)节省投资,若作屋面仅为混凝土屋面建筑的60%
        (C)目前尚不能作楼板用
        (D)其厚度仅为1mm上下
提示:压型钢板可用做屋面板、楼板或墙板。
参考答案:C
29、一般用于建筑钢材、有银粉漆之称的防锈涂料,是加入了下列哪一种金属粉末制成的?
(A)铜粉        (B)锌粉
        (C)银粉        (D)铝粉
提示:铝粉俗称银粉,常用于金属防腐涂料。
参考答案:D
30、镀锌薄钢板在建筑工程上应用甚多,下列哪项不属工程用材?
(A)镀锌铁皮                                                        (B)白铁皮
        (C)马口铁                                                        (D)热镀锌或电镀锌薄钢板
提示:马口铁,又叫镀锡铁,多用于罐头工业。
参考答案:C
31、比较石灰、石膏的某些性能要点,下列哪条有误?
(A)都是气硬性胶凝材料
        (B)都是白色的
        (C)石膏比石灰的比重小
        (D)石膏比石灰的价格低
参考答案:D
32、膨胀珍珠岩由珍珠岩经破碎预热瞬时高温1200°C焙烧而成,它的主要性能不包括下列哪条?
(A)轻质、无毒                                                (B)有异味
        (C)绝热、吸音                                                (D)不燃烧
参考答案:B
33、软木制品系栓树的外皮加工而成,是一种优异的保温隔热、抗震、吸音材料,下列列举的软木其它名称,哪一个不对?
(A)栓皮、栓木                                                (B)黄菠萝树皮
        (C)栓书栎                                                        (D)软树块
参考答案:B
34、橡胶止水带在建筑防水工程中的主要作用,下列哪条有误?
(A)防止渗漏                                                        (B)减震缓冲
        (C)坚固密封                                                        (D)嵌缝堵洞
参考答案:B
35、与传统建材相比,一般建筑塑料尚有下列缺点,下列哪条有误?
(A)易老化、耐久性差
        (B)有可燃性
        (C)刚性较大
        (D)热膨胀性大
参考答案:C
36、涂料应用极广,如港湾的飞机库屋面涂绿色,而飞机上部涂草绿下漆湛蓝,船舰都涂成蓝灰色,请问这属于涂料的下列哪一种作用?
(A)保护耐用                                                (B)装饰标记
        (C)伪装混淆                                                (D)特殊专用
参考答案:C
37、乳胶漆(乙酸乙烯类)用水代溶剂,合成树脂代植物油,其下列特点哪条有误?
(A)色彩柔和且漆膜坚硬                                        (B)漆膜快干而平整有光
        (C)宜在新湿墙面或大棚上施工                        (D)无毒、耐碱、不引火
参考答案:C
38、以热固性树脂为基料组成的各种胶结料中,较突出的环氧树脂(万能胶)的下列特性中,哪条有误?
(A)抗拉、抗压强度大
        (B)耐水、耐化学侵蚀性好
        (C)能粘结金属、玻璃、塑料、木材等
        (D)价格比较便宜
参考答案:D
39、人类建筑领域必将扩及太空,美国载人宇宙飞船指挥仓所用钛铝合金蜂窝结构是用下列哪类耐高温粘结剂进行粘结的?
(A)有机硅                                                        (B)环氧-酚醛
        (C)聚氨酯                                                        (D)聚酰亚胺
参考答案:A
40、三元乙丙橡胶防水卷材与传统沥青防水卷材相比,所具备的下列特点中哪条不对?
(A)防水性能优异、耐候性好
        (B)耐化学腐蚀性强、耐臭氧
        (C)弹性和抗拉强度大
        (D)使用温度范围在-30°C~90°C,寿命耐久达25年
提示:三元乙丙橡胶防水卷材使用温度范围是-60°C~120°C。
参考答案:D
41、阳台是住宅居室可直接与大自然接触的空间,就起居的健康质量而言,若要封阳台,以下哪种玻璃最为适宜?
(A)茶色玻璃                                                        (B)中空蓝色玻璃
        (C)涂膜反射玻璃                                                (D)普通平板无色玻璃
参考答案:D
42、中庭天窗、采光屋顶所用玻璃,下列哪种最为合适?
(A)钢化玻璃                                                        (B)吸热玻璃
        (C)夹层玻璃                                                        (D)热反射玻璃
提示:采光屋顶所用玻璃,宜用安全玻璃如夹层玻璃。
参考答案:
43、就其化学组成,下列哪组不属于玻璃类制品?
(A)有机玻璃、水玻璃                                (B)钢化玻璃、玻璃砖
        (C)玻璃纤维、玻璃棉                                (D)泡沫玻璃、玻璃锦砖
参考答案:A
44、陶质的饰面砖,用来铺筑地面时,下列哪条是正确的?
(A)可用于室内外                                                (B)可用于室内,不宜室外
        (C)可用于室外,不宜室内                        (D)室内外均不适合用
参考答案:B
45、一种新型装饰材料——织物壁纸,下列哪项不是其主要原材料?
(A)棉纤维                                                        (B)麻纤维
        (C)涤纶丝                                                        (D)毛纤维
参考答案:C
46、敷贴织物壁纸于墙面时,墙面应平整,去除浮尘,并要用106白色涂料满涂一次,其主要作用为下列哪一条?
(A)墙面更加平洁                                                (B)隔绝墙内潮气
        (C)增加粘结牢度                                                (D)防底色反透墙面
参考答案:D
47、同为室内墙面装饰材料的织物壁纸和塑料壁纸,以下哪条特点并非其共同具有的?
(A)美观高雅                                                        (B)吸声性好
        (C)透气性好                                                        (D)耐日晒、耐老化
参考答案:D
48、沥青玛蹄脂是一种防水用的沥青胶结材料,其必须满足的技术性能要点下列哪一项有误?
(A)耐热度                                                        (B)柔韧性
        (C)粘结力                                                        (D)和易性
参考答案:D
49、防火门、防火卷帘门等特殊用途的门,最常用的可靠材料为下列哪一类?
(A)高强铝合金材                                                (B)特殊处理木材
        (C)钢质板材类                                                (D)新型塑钢料
参考答案:C
50、从防腐性能衡量,能耐酸、耐碱、耐油、耐水、耐溶剂、防潮、绝缘、耐老化并耐久十年以上的涂层,下列哪种能满足上述要求?
(A)沥青漆                                                        (B)乙烯漆
        (C)天然大漆                                                        (D)环氧树脂漆
参考答案:C
51、从理论上讲,下列保温材料的保温性能由优至劣的排序,哪一组为正确的?
(A)膨胀珍珠岩&reg;一级石棉粉&reg;水泥蛭石板&reg;加气混凝土
        (B)一级石棉粉&reg;膨胀珍珠岩&reg;加气混凝土&reg;水泥蛭石板
        (C)加气混凝土&reg;水泥蛭石板&reg;膨胀珍珠岩&reg;一级石棉粉
        (D)水泥蛭石板&reg;膨胀珍珠岩&reg;一级石棉粉&reg;加气混凝土
提示:导热系数,以加气混凝土最大,水泥蛭石板次之。
参考答案:A
52、用多孔吸声材料来提高吸声与隔声效果,下列哪条属不当措施?
(A)增大容重                                                        (B)增加厚度
        (C)增多孔隙                                                        (D)适度湿润
参考答案:D
53、为解决常规能源短缺危机,太阳能越来越被重视,一种新型建材“太阳能玻璃”应运而生,它的下列特点哪项有误?
(A)        透光率高,反射率低
(B)耐高温,易清洗,抗风化
        (C)易加工成各种几何形状
        (D)用途广泛,然而成本过高,没有应用价值
参考答案:D
54、窗用隔热薄膜是一种直接贴在玻璃上的新型放热片,它的主要功能中下列哪条有误?
(A)遮蔽阳光,减少紫外线侵害
        (B)节约能源,减低夏季阳光入射
        (C)增加安全感,避免玻璃碎片伤人
        (D)能把透过玻璃的阳光反射出去,反射率高达50~60%
参考答案:C
55、天然石料难免有微量放射性,据检测研究不同色泽的花岗石,其微弱辐射量由大到小的排序,以下哪组成正确?
(A)赤红&reg;粉色&reg;纯黑&reg;灰白
        (B)粉色&reg;赤红&reg;灰白&reg;纯黑
        (C)赤红&reg;粉色&reg;灰白&reg;纯黑
        (D)纯黑&reg;灰白&reg;粉色&reg;赤红
参考答案:A
56、我国古谚“不可居无竹”,精竹地板即为既传统又新潮的“绿色建材”产品,其下列性能描述哪条有误?
(A)自然、清新、高雅的绿色建材
        (B)经久、耐用、防水的耐磨地板
        (C)脚感舒适、易维护清洗的新产品
        (D)价格低廉、大众化的地板材料
参考答案:D
57、建筑用纸面稻草板制作简易隔墙,下列哪一条描述是正确的?
(A)墙高可到2700mm
        (B)晴天可在室外搭建
        (C)沿地的钢或木龙骨下不必垫油毡条
        (D)不得用于有水汽的房间
提示:建筑用纸面稻草板制作简易隔墙,墙高可达2400mm,不能用于潮湿环境。
参考答案:D
58、由漆树液汁提取的天然漆,为自然界赐于人类的一种“绿色建材”,然而,它也有性能缺点,下列哪条有误?
(A)粘度较高,不易施工                                (B)漆膜色浅,性坚韧
        (C)不耐日晒,抗碱性差                                (D)漆酚有毒
参考答案:A
59、用马、牛等杂次废毛掺适量植物纤维和浆糊制成的毛毡,在建筑中下列用途哪一条并不合适?
(A)门窗部位衬垫                                                (B)缝隙堵塞加封
        (C)贴墙保温吸声                                                (D)厅室装饰地毯
参考答案:D
60、岩棉是用以下哪种岩石为主要原料制成的?
(A)白云石                                                        (B)石灰岩
        (C)玄武岩                                                        (D)松脂岩
提示:岩棉是用玄武岩为主要原料制成的。
参考答案:C
发表于 2004-5-27 23:02:26 | 显示全部楼层
楼主太棒了,感谢你的精华。
发表于 2004-5-28 16:21:36 | 显示全部楼层
我这科也没通过,现在脑子里一片空白,有没有人知道在哪里能搞到试题及答案,靠咱们想简直白费力气,大多同志都像我一样这一科目都是懵的,哪里有什么印象.今年又开始报名了,可这一科目我还不知道如何复习呢,参考书里的内容不足以涵盖考试题
发表于 2004-5-28 22:18:48 | 显示全部楼层
能得到答案,很好,不知道后面60道构造的答案有没有,题目我倒是下载了,如果有,能上传一份吗?
发表于 2004-5-28 22:54:37 | 显示全部楼层
十分感谢  :-)
发表于 2004-5-29 21:41:32 | 显示全部楼层
最最善良的飞天小女警啊 ,你应该是天使呀
发表于 2004-5-29 22:28:35 | 显示全部楼层
构造题在哪下啊,请赐教
发表于 2004-5-30 11:45:20 | 显示全部楼层
难道就这些题吗
发表于 2004-5-30 12:13:34 | 显示全部楼层
构造题下载
abbs上的考试论坛里有
发表于 2004-5-30 14:19:51 | 显示全部楼层
有争议阿,是标准答案吗?
发表于 2004-5-30 23:35:43 | 显示全部楼层
材料题真偏那
发表于 2004-6-1 00:20:02 | 显示全部楼层
飞天小女警啊 ,你j就是天使呀 !
发表于 2004-6-3 17:27:19 | 显示全部楼层
谁有后面的 15到题目
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.506586 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
