查看: 706|回复: 9
[投票]:关于楼形电的用电功率。
发表于 2003-9-25 08:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一小高层,裙房是商业用房,约10000平米,四层以上共有三个塔楼,为商住楼,十二层,10000平米。由于是沿街建筑,考虑为业主预留装饰用的楼形灯的电源箱。请教一下用电负荷如何诂计?
发表于 2003-9-25 10:30:37 | 显示全部楼层
要说一下具体的作用和空调形式,及里面有那些动力设备,如水泵,热泵等
 楼主| 发表于 2003-9-25 10:40:10 | 显示全部楼层
没有考虑,甲方也提不出来,只想给他预留了。
发表于 2003-9-25 10:48:09 | 显示全部楼层
有自己的变电所吗?
发表于 2003-9-25 12:31:38 | 显示全部楼层
楼主所说应该是建筑外型的装饰照明电路。
这个好象找不到规范有关的量值(或许有,但我至今找不到规范,那位有可上传),说说我自己平时的做法:
1、主轮廓线一般为点光源,一般按每米150W留。这是考虑了耗电大的原始做法(用上色白炽灯做线),现在一般的广告公司都已不用这方法,改用管灯了,但作为电设计不得不考虑广告行业的官倒因素(特别是这种亮化工程,几乎是不投标的)。
2、辅助轮廓线原则上都是用管灯或霓虹灯的(因为点光无法装,所以这部位也不好腐败了),所以按每米60W留也就够了。
3、大楼顶部形象照明(如晚上看去会亮的什么大楼什么的),这个准确的数据是无法确定的,根据我已做过的资料,最大的是17KW,一般是都是7KW左右。
4、底部射灯。我的算法是沿底部建筑边线外扩5米(指要照明的立面),然后按每5米一个灯计算。灯功率看建筑物高度定,象你这样的高度应是1KW左右。
5、广告灯箱功率,这要看你的立面了,一般估算一下即可。(我一般是按广告可用面积每平方0.2KW计算)
声明一下,这是我的做法,仅供DWG5参考,并无什么依据。
 楼主| 发表于 2003-9-25 14:13:50 | 显示全部楼层
谢谢5楼。
另外再请教一个问题,象这种预先布置的箱子,大概放大什么部位?
发表于 2003-9-25 14:48:26 | 显示全部楼层
由于外型装饰照明费用负担方法各异,箱的分法和放的位置各有不同。
常规大楼物业统一管理的做法是这样的:
1、底部射灯一般单表单箱放在底层靠主立面的隐蔽位置,并预留至室外保护管道。这部分的电费由物业决定如何公摊。
2、广告照明的分箱也是单表单箱一般放在裙楼(二楼或三楼)靠主立面位置、不用着意考虑隐蔽,尽可能靠近主立面,并预留至室外管道保护位置。(避免以后广告公司骂你:))这部分的电费是广告公司出的。
3、轮廓线照明也是一表一箱一般放在顶部楼梯出口间,请注意要预留并列表箱的位置和管线,因为顶部有时也要做广告,这电费是要向广告商算的,如果从轮廓线表箱做分支会增加算电费的麻烦程度(轮廓线照明电费分配是大楼内部的事,而广告是外部事务,财务核算要多好几重)。由于高层建筑的顶部楼梯出口一般在中间,所以表箱放在顶部可减少外型装饰照明的施工难度。
发表于 2003-9-25 19:31:02 | 显示全部楼层
看错了楼主的意思,抱歉了,给个可能不是十分用的上的建议吧,由于泛光照明配电箱有连通室外的线路,所以如果要防雷的话按照一区计算选择
发表于 2003-9-25 20:52:35 | 显示全部楼层
老斑谦虚了。实际上防雷很重要,我是只顾着回答DWG5提出的问题,把这事给忘了。DWG5和老斑,对不起了。:)
 楼主| 发表于 2003-9-26 08:15:22 | 显示全部楼层
谢谢,在考虑楼形灯时确实忽略了防雷的要求。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.779629 second(s), 50 queries , Gzip On.
