查看: 983|回复: 10
[编程申请]:谁能帮我编个简单的面积统计程序
发表于 2003-9-25 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我编个简单的面积统计程序:能自动进行各个闭合多义线的面积相加、相减并把结果标注在上面。
发表于 2003-9-26 06:43:31 | 显示全部楼层
Try this code:
(defun c:test (/ ss)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "PLINE,POLYLINE,LWPOLYLINE"))))
  (setq sum 0 n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq sum (+ sum (vla-get-area obj)))
    (setq n (1+ n))
  sum
 楼主| 发表于 2003-9-26 08:45:40 | 显示全部楼层
楼上你的程序比较简单,能不能面积即能相加也能相减,并能把结果标注在图面上
发表于 2003-9-28 09:54:04 | 显示全部楼层
相减怎么个减法,谁减谁呀。相加怎么加。
那样我们可以通过选择,还是别的方法呀。  最好通过面域的计算后:
直接提取面域的 面积那多方便你说对吗?
请告讼我你想怎样算。    如果在这找不到我请到  明经通道  那里的任何一个人都可能给你解答的,只要他们有时间。都有这种能力。那是这方面最好的论坛了。
发表于 2003-9-28 11:21:27 | 显示全部楼层
1.同意4 樓對明經通道的看法
2.我有寫好這方面的程式,如樓主有需要請先Email圖檔 f5612140@ms17.hinet.net  看看是否能幫忙
 楼主| 发表于 2003-9-28 12:42:47 | 显示全部楼层
你能否把相减的面积做负数,相加的面积做正数,在进行统计。最后可把结果标注在图面上。
发表于 2003-9-28 16:15:23 | 显示全部楼层
1.可
2.如何判斷該面積為負數請具體說明,如不同的編號,不同的圖層,不同的顏色等等
 楼主| 发表于 2003-9-28 20:06:01 | 显示全部楼层
楼上兄台:你可让人选择,面积为相减时输入--- 号,面积为相加时输入+号或不输入符号,最后自动统计面积,这样行吗?
发表于 2003-9-28 21:47:30 | 显示全部楼层
1.程序設計可依個人需求修改
2.何不上傳一案例實際操作較有意義
发表于 2006-4-28 09:50:51 | 显示全部楼层
没有人做吗?
发表于 2006-4-29 13:35:06 | 显示全部楼层
还是没有看明白怎么把面积相减的道理
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.581853 second(s), 52 queries , Gzip On.
