查看: 2446|回复: 18
[分享]:一眼看出装修破绽
发表于 2003-9-25 19:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙裙一般多用于客厅、卧室的墙体装修,最好采用900毫米左右的高度,这样既可起到保护墙体的作用,在比例上又很美观。墙裙是用木龙骨、胶合板、装饰线条构造的护墙设施,一般有腰带式和无腰带式两种,当墙裙无腰带时,一定要设计拼缝的处理方法,而且家庭装修最好以线条压缝形式。此外,木墙裙常有两个方面的质量问题,一旦发现,要及时处理。
  首先,在构造方面,如果龙骨数量少、胶合板薄及质量差,可导致板面不稳,那么就要增加木龙骨数量、缩小间距或改用厚胶合板;其次,在施工方面主要有拼缝处不平直、木纹花纹对花错乱,应拆下后刨修接缝处,调整板面位置,对花正确后重新安装。木墙裙应在顶、墙面基层处理后开始施工,在工程竣工前完工,其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。油漆施工根据使用涂料的不同和施工方法的差异会有区别,一般需4天时间,可与其他木器表面油漆同时进行。
  地毯铺装的常见质量缺陷有起鼓、起皱、色泽不一致和地毯松动等。地毯如起鼓、起皱,除地毯在铺装前未铺展平外,主要原因是铺装时撑子松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致。如地毯打开时,出现鼓起现象,就应将地毯反过来卷一下后,铺展平整。或者铺装时撑子用力均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯。如果色泽不一致,除材料的质量不好外,还包括基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色,以及日光暴晒使地毯表面部分变浅。所以在购买时要注意挑选质量好、颜色一致的地毯。另外,如果倒刺板上的倒刺固定不住,会导致地毯移位松动,所以要求装修公司配置倒刺板,以保证倒刺全部抓住地毯。
发表于 2003-9-25 23:06:53 | 显示全部楼层
倒刺班是什么材料的?
发表于 2003-9-27 09:52:13 | 显示全部楼层
倒刺板就是一个小木条
发表于 2003-9-27 20:13:40 | 显示全部楼层
楼上的,你画个图给他看看吧,我是没有空的,或者叫他去商店买合金的吧
发表于 2003-9-28 09:43:36 | 显示全部楼层
这有什么可以画的,一个小方块加个倒放的小钉子,查一下施工图集吧
发表于 2003-9-28 21:05:39 | 显示全部楼层
俄  好像没有没有新意!!1
发表于 2003-10-7 12:02:43 | 显示全部楼层
已经知道,
发表于 2003-10-7 23:02:41 | 显示全部楼层
你能一眼看出装修破绽,但写的体会内容太少.
发表于 2003-10-8 07:48:36 | 显示全部楼层
内容太少
发表于 2003-10-8 23:10:51 | 显示全部楼层
难免有错。
发表于 2003-10-10 22:12:57 | 显示全部楼层
写点新东西吧
发表于 2003-10-12 15:25:57 | 显示全部楼层
?地毯直接订在地上,那么如果想洗怎么办?
发表于 2003-10-12 15:44:02 | 显示全部楼层
简单的施工经验
发表于 2003-10-14 13:04:07 | 显示全部楼层
设计理念太老了,现在没有做墙裙的了,那是9 几年的做法。
发表于 2003-10-19 11:38:05 | 显示全部楼层
还不错,努力啊!
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.598231 second(s), 60 queries , Gzip On.
