查看: 906|回复: 1
[VBA程序]:在VBA中实现鼠标事件
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-25 21:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
该组件可以实现鼠标的按下、弹起、双击和移动的事件捕捉。具体的效果可以使用下面的例子演示。
注意:Enabled属性设置为True表示允许事件的触发,之后一定要将其设置为False,表示不再处理。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 引用EFAN Hook AutoCAD Tool Library 1.0动态链接库。
  3. Private WithEvents ehObj As EFHook.Hook
  4. Private Sub ehObj_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  5.     ThisDrawing.ModelSpace(0).TextString = Round(ehObj.ConvertScreenToWorldX(X, Y) + 0.0000000001, 4) & ",  " & Round(ehObj.ConvertScreenToWorldY(X, Y) + 0.0000000001, 4)
  6.     ThisDrawing.ModelSpace(0).Update
  7. End Sub
  8. Private Sub test()
  9.     On Error GoTo ErrTrap
  10.     Set ehObj = New Hook
  11.     ehObj.Enabled = True
  12.     ThisDrawing.Utility.GetPoint
  13.     ehObj.Enabled = False
  14.     Set ehObj = Nothing
  15.     Exit Sub
  16.
  17. ErrTrap:
  18.     ehObj.Enabled = False
  19.     Set ehObj = Nothing
  20. End Sub
  21.   [/FONT]
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2003-9-25 21:53:24 | 显示全部楼层
这是效果,不过由于Flash Cam无法实现其实的效果,所以只有一帧图像。
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.447952 second(s), 35 queries , Gzip On.
