查看: 2823|回复: 20
[分享]:如何每次都打开默认的工作文件夹
发表于 2003-9-26 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前论坛有人问过这个问题,当时很奇怪为什么在autocad图标属性作了更改后并不象原来那样起作用,原来是下面的系统变量在作怪。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制标准的文件选择对话框中的“查找”或“保存”选项的默认路径。
0 该设置将恢复 AutoCAD 2000 和早期版本的传统功能。双击“AutoCAD”图标启动 AutoCAD 时,如果为该图标指定了“开始”路径,那么该路径被用作所有标准文件选择对话框的默认路径。
1 在每个特定的标准文件选择对话框中,最后被使用的路径用于整个任务中。不使用为“AutoCAD”图标指定的“开始”文件夹。
发表于 2003-9-26 09:02:11 | 显示全部楼层
这个系统变量的名称是什么?
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:12:19 | 显示全部楼层
很抱歉,忙中出错,竟忘了把名称打出来,还不等于白说。
来了:rememberfolders
发表于 2003-9-26 10:20:28 | 显示全部楼层
这样改也可以*-*6
 楼主| 发表于 2003-9-26 10:30:20 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]这样改也可以*-*6 [/B]
单纯这样不可以,上面的变量就是解决这个问题。
1、rememberfolders=0
2、注意了然后在这里更改才起作用。
补充一下:2000及以前版本仅此可以,2002、2004这样不可以。
发表于 2003-9-26 14:55:07 | 显示全部楼层
此变量在何处,是注册表还是哪个*.ini文件中啊
发表于 2003-9-26 17:02:05 | 显示全部楼层
不错,原来采取4楼的方法就是不行,还有人说在路径中不能有汉字,按楼主说的办法,路径中有汉字也没问题。这个变量就在CAD中呀!我用的是AUTOCAD2002。
发表于 2003-9-26 19:06:54 | 显示全部楼层
我的可以啊,我没设过变量,不知道为什么?*-*6
发表于 2003-9-26 21:25:06 | 显示全部楼层
系统变量——在哪改呢??
能说清楚些吗?
还有,我改桌面的图标好象也ok啊
发表于 2003-9-27 00:03:09 | 显示全部楼层
最初由 蚂蚁脑袋 发布
[B]系统变量——在哪改呢??
能说清楚些吗?
还有,我改桌面的图标好象也ok啊 [/B]
在AutoCAD命令行内键入就可以了。
发表于 2003-9-27 04:21:33 | 显示全部楼层
输入命令就可以改了。
发表于 2003-9-27 08:49:29 | 显示全部楼层
我在2000简体中文版中输入之后出现“未知命令1REMEMBERFOLDERS1。按F1查看帮助”的提示。是我程序有问题吗?
 楼主| 发表于 2003-9-27 10:54:31 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 gold digger 发布
[B]我在2000简体中文版中输入之后出现“未知命令1REMEMBERFOLDERS1。按F1查看帮助”的提示。是我程序有问题吗? [/B][/QUOTE
请看清第一贴,2000版及以前版本不需要执行这个变量,直接在图标属性里改就行了,2002、2004除了改图标属性外还要执行这个变量。至于楼上有几位说不执行这个变量也行,因未说明用的是那一版,我只好猜想用的是2000版及以前版本了。当然,假如你用得是2002、2004,且恰好你最近打开的文件就是你设的默认工作目录,那没什么好说的,但你换个目录试试,在不执行这个变量的前提下打开的始终是最近的目录而不是你设的默认工作目录。
发表于 2003-9-27 20:25:25 | 显示全部楼层
OK
挺实用的,各位同志哥们多多发表这样的帖子,时间长了,也许小弟也能给大家贡献点技巧。
发表于 2003-9-27 20:48:10 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]这样改也可以*-*6 [/B]
我同意上面的观点,我就是这样改的,也成功了呀。我也没有用楼主的办法就可以了
GMT+8, 2026-8-29 22:59 , Processed in 0.505367 second(s), 61 queries , Gzip On.
