查看: 928|回复: 7
[求助]:后浇带应设在什么地方
发表于 2003-9-26 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家后浇带应设在什么地方是不是基础与板都要设呀
发表于 2003-9-26 14:52:52 | 显示全部楼层
与后浇带的类型有关:
1、沉降后浇带需将整个结构断开。
2、温度后浇带可以在温度较小的地方不断开。
发表于 2003-9-26 16:38:58 | 显示全部楼层
一般沉降性质的后浇带要求整个结构都断开,在结构封顶后根据沉降情况再施工。
根据结构布置的不同,一般将后浇带设置在有高差的地方,并设置在梁跨的中间1/3范围内。
发表于 2003-9-26 19:49:34 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]一般沉降性质的后浇带要求整个结构都断开,在结构封顶后根据沉降情况再施工。
根据结构布置的不同,一般将后浇带设置在有高差的地方,并设置在梁跨的中间1/3范围内。 [/B]
补充:
1、在结构有高差的地方设置;
2、在结构刚度突变处设置;
3、在结构体型突变处设置;
4、结构对温度变化敏感时在中间设置;
5、后浇带应上下对齐;
6、后浇带混凝土应提高一级,且应渗入微澎涨剂;
已领礼包: 444个
发表于 2003-9-26 20:01:47 | 显示全部楼层
剪力最小处。
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-26 21:36:44 | 显示全部楼层
补充一点,应设在弯矩.剪力较小处,一般是再梁板跨中的1/3处.
 楼主| 发表于 2003-9-27 09:31:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答我想问一下,基础要不要断开假如是柱下独立基础怎么办,后浇带是不是只是设在板和梁上有没有这方面的图纸
发表于 2003-9-27 19:10:57 | 显示全部楼层
柱下独立基础本来就不相互连接,上部设后浇带时,筏基及桩基和独立柱基的拉梁应同样设后浇带。
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.804249 second(s), 46 queries , Gzip On.
