楼主: 123yuesong
[其他]:大家如何看待搞结构设计的不计算就画图
发表于 2003-10-26 17:21:09 | 显示全部楼层
我觉得,要说人家设计保守,要拿出东西来证明。否则不要说人家保守。这也是做结构的基础道德。
不过现在,不计算就根据经验配筋,偏干安全。当然,对经济性也有一定的影响。
发表于 2003-10-28 22:39:28 | 显示全部楼层
一个人站在什么立场,讲话的出发点就有所不同,只是希望双方多点理解,把工作做好才是目的。--一个结构工作者的肺腑之言
发表于 2003-10-29 11:37:02 | 显示全部楼层
唉,做结构难,做好结构就更难!
发表于 2003-10-29 11:42:22 | 显示全部楼层
多配点钢筋算什么,安全最重要,钢筋多便宜!每个构件都要按计算配筋吗?你的计算模型和实际完全一致吗?荷载的不确定性也是很大的。
记得有次注册继续教育时,老师就说过:算不清,配钢筋。很有道理呀!有时,计算出来的结果,你自己都不相信。
结构专业很苦,各位还是小心点,崇尚安全,保护自己吧!
 楼主| 发表于 2003-11-9 11:15:36 | 显示全部楼层
搞结构设计常规的构件如板、梁、墙等配筋不要太大,按规范和计算就够了,否则还要结构设计吗?非常规的构件可以“算不清,配钢筋”,这里还是一个责任心的问题。要作一名优秀的结构工程师,必须德才兼备,要用心取做。
发表于 2003-11-9 15:13:53 | 显示全部楼层
肯定是算过,至于是否保守应按具体分析,设计放大一般不会太离谱,但留点余地不为过。
发表于 2003-11-9 15:40:46 | 显示全部楼层
按这个尺寸的板,考虑人防荷载60~75的顶板静荷载标准值,再加上板顶覆土,防水、面层、板底粉刷、吊顶、设备管道等荷载,这个计算结果比较合理,而且丝毫没有浪费。
    而就楼板而言,160/6500=1/41的板厚取值可谓较小,在配筋上适当加大纯属构造与施工上的考虑,看过浇捣混凝土,上百公斤的混凝土冲下去,1米1个的马凳老早歪了!我设计的一个地下室,160厚的地下室顶板钢筋保护层最大的有65!更何况泵送的混凝土了!有些是属于概念设计,请注意:不是简单的计算够了就可以,也不是说计算不够就盲目配筋,不然请看有些与柱相连的小截面的梁,上筋大得吓人,你也将它配成铁板一块?
请看我对人防板的计算过程:
1、按最小的6级人防顶板静荷载标准值60KN/平方,顶板自重7.5,再加上包括覆土等荷载16.5,[B]此处仅考虑350厚覆土![/B]
这样折合成恒载标准值为66.5KN/平方;
2、用MORGAIN 软件计算,采用C30砼,钢筋保护层厚度30,(29直径:20+9),假定四周固支(偏不安全)结果如下:
双向板:B-1
  一、基本资料:
    1、工程名称:工程一
    2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端
    3、荷载:
      永久荷载标准值:
        楼板自重: gk1 = 66.50kN/m?
      可变荷载标准值
    4、其他:
      计算跨度 Lx = 6600mm    计算跨度 Ly = 6500mm
      板厚 h = 300mm    (h = Ly / 22)
      板底、板面纵筋合力点至近边距离: as = 30mm    as' = 30mm
      混凝土强度等级: C45
        fc = 21.15    ft = 1.80    ftk = 2.51N/mm?    Ec = 33657N/mm?
      钢筋抗拉强度设计值 fy = 405N/mm?    Es = 200000N/mm?
  二、计算结果:
      Mxgk1 = (0.0175+1/6*0.0183)*66.50*6.500^2 = 57.66kN·M
      Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{69.20, 77.84} = 77.84kN·M
           Mxk = 57.66kN·M    Mxq = 0.00kN·M
           Asx = 761mm?    ρ = 0.29%
           φ10@100   (As = 785)    ωmax = 0.368mm    ωs,max = 0.444mm
      Mygk1 = (0.0183+1/6*0.0175)*66.50*6.500^2 = 59.51kN·M
      My = Max{My(L), My(D)} = Max{71.41, 80.33} = 80.33kN·M
           Myk = 59.51kN·M    Myq = 0.00kN·M
           Asy = 755mm?    ρ = 0.28%
           φ10@100   (As = 785)    ωmax = 0.325mm    ωs,max = 0.374mm
      Mx'gk1 = -0.0518*66.50*6.500^2 = -145.41kN·M
      Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-174.49, -196.30} = -174.49kN·M
           Mx'k = -145.41kN·M    Mx'q = 0.00kN·M
           Asx' = 1698mm?    ρ = 0.63%
           φ16@100   (As = 2011)    ωmax = 0.406mm    ωs,max = 0.467mm
      My'gk1 = -0.0524*66.50*6.500^2 = -147.28kN·M
      My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-176.74, -198.83} = -176.74kN·M
           My'k = -147.28kN·M    My'q = 0.00kN·M
           Asy' = 1721mm?    ρ = 0.64%
           φ16@100   (As = 2011)    ωmax = 0.414mm    ωs,max = 0.476mm
      挠度 f = 7.2mm      f /  = 1/897
______________________________________________________________________________
      【MorGain 结构快速设计程序 V2003.25.0861】 Date:2003-11-12 11:15:27
____________________________http://www.MorGain.com____________________________
这仅仅是理想状态,所有条件都是最小状态下的计算结果。即使这样的结果配的钢筋,也不算太过分,也不能说他没经过计算啊。
 不知道楼主看了这个计算结果,有何感想?
另外问一句:楼主是不是搞设计的?如果不是,请不要轻率下结论;如果是,请少为验算一下!并不是群起而攻之,而是搞技术的人都要以事实说话,慎重!
发表于 2003-11-11 03:59:11 | 显示全部楼层
板厚为300的人防板,配筋为上述不算很大,我正好有算过一高层,人防板配筋跟这差不多,跨度为6。90X6。90。
发表于 2003-11-13 14:59:14 | 显示全部楼层
做结构的不谨慎不行.
发表于 2003-11-19 00:28:06 | 显示全部楼层
我认为做结构的都会很小心的,设计上都会留有一定的富裕量,这个和个人所在的设计单位很有关系。有的单位形成的习惯富裕量比较大,大部分是搞工业建筑设计的。因为工业建筑使用中偶然因素比较多。
发表于 2003-11-19 03:11:59 | 显示全部楼层
我认为应该算了的,如果没算,那是在找死。
发表于 2003-11-19 14:21:22 | 显示全部楼层
作甲方的有很多对设计一无所知,听风就是雨,你凭什么说这样的板配筋大呢?
发表于 2003-12-5 16:58:21 | 显示全部楼层
这麽大跨度的人防板配筋显然不过分,1楼楼主可能很少接触这麽厚的板和人防荷载。
不过不知道该结构是不是厚板结构,若不是的话似乎应该加次梁要合适一些。
发表于 2003-12-9 09:30:13 | 显示全部楼层
现在好多甲方不懂,由找了好多外行人,结构设计往往最倒霉类,被无端指责.1月份,给一家房地产公司作住宅,按新规范设构造柱,甲方认为太多,我们老板把我大骂一顿,结果审图去,构造柱还少.
真可叹
发表于 2003-12-12 11:46:33 | 显示全部楼层
我认为这样的配筋还是可以理解的啊,,
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.923749 second(s), 53 queries , Gzip On.
