查看: 1043|回复: 6
[求助]:比例标注?
kaishuibai 该用户已被删除
发表于 2003-9-26 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-27 09:46:05 | 显示全部楼层
你算错了,1:33时才应该是300。
发表于 2003-10-1 18:32:20 | 显示全部楼层
这个问题对初学者经常会出现,以后,你只要记住:线实际长度*比例/100=标注值
初学者嘛,可以理解.
发表于 2003-10-8 19:19:34 | 显示全部楼层
初学者可以理解
发表于 2003-10-9 11:02:33 | 显示全部楼层
是的,tssd在比例标注方面很方便的
发表于 2003-10-13 10:17:33 | 显示全部楼层
是啊,初学者在比例方面是很容易犯错的,不过有过一两次就好了,还望各位新手多多努力.如果很长时间还这样的话,那你就得在加一把劲了!
发表于 2003-10-14 16:19:29 | 显示全部楼层
我是这样区分的:我们画的图纸大多都是1:100的。我们可以用下面的例子作校核
1:50就是把图形放大2倍--》50x2=100
1:30就是把图形放大3.33倍--》30下3.33=100
我建议1:30的图形最好画成1:33.33的,以后对图形的测量有好处,你可以标注为1:30,画到图纸上差不多了,只是我们自己在用的时候非常方便,这是我的一点经验
GMT+8, 2026-11-2 04:59 , Processed in 0.484908 second(s), 44 queries , Gzip On.
